Classe-C W202 che non parte, se la batteria è scarica tossisce?
RiCAT
Iscritto consapevole
17/7/06
1,364
Prato
C w202 che non parte..."se la batteria è scarica tossisce??"
Ciao :)
Allora... l'altro giorno riprendo la C e la radio funzionava ma non faceva il display...cerco in internet...ed il problema è il flat delle kenwood con dmask che con l'uso si rompe (è del 2001:)
...la smonto...cambio e risaldo il flat...niente...smadonno e stò per comprarne un'altra....
la monto per scrupolo in lupo....e funziona...guardo la scatola fusibili...e c'era il 3 da 15 ampere bruciato..probabile nel toglierla..o nel testare con "il tester"...
PS.nel frattempo accendo la benz alcune volte tutto ok....
il giorno dopo cambio il fusibile...controllo il 21...mi accorgo non è dell'autoradio :D lo rimetto e controllo l'altro... tutto ok vado per accenderla...morta...
Il quadro si accende...fa lo stick dell'avvio...ma sembra non girare il motorino...niente...sinceramente non sembra la batteria... o meglio....la calibra e le altre auto prima "tossivano" e poi facevano solo lo stick...
Controllo con il tester ed è a 11,60 o simili.... l'ho messa in carica per scrupolo...visto era un pò era ferma (tipo 1 mesetto) ed partiva un pelo affaticata...poi metti le 4-5 messe in moto del giorno prima per provare la radio... ma ripeto mi sembra strano muoia cosi...e poi rivelo 11,60...
Che poi se accendo i fari funzionano e fan luce....
Idee? per me è saltato un fusibile o simile...però anche dopo esser saltato quello della radio...andava in moto... solo dopo averlo cambiato..e tolto il 21...niente...ora..o ho sbagliato a rimetter a posto il 21...che ora non mi sovviene cosa sia ma ripeto è strnao
PS: i fusibili della scatola vano motore li ho testati tutti idem quelli vicino alla batteria nel baule...
Però questo girare il quadro e far solo stick senza altri rumori non mi quadra...
....ora la batteria è in carica...verso le 23 la stacco al volo e provo...mhà...
PS2: sto MANGIANDO E SCRIVENDO..NON FATE CASO AD ERRORI VARI...LO FACCIO DI RIMPIATTO O LA MIA RAGAZZA MI UCCIDE..!!! :d
Può darsi che la batteria sia morta, andando in corto circuito un elemento, automaticamente ti trovi con 1,8 in meno .... comunque se è quello te ne accorgi perchè la batteria non riesce a salire di voltaggio.
Non è deto che prima tossisca, quando su una W202 mi è morta (per la stessa ragione sopra enunciata), bastava mezzo giro di chiave per metterla in moto; piuttosto le luci che sembrano normali non mi quadrano molto, con quel voltaggio anche la luce di cortsia dovrebbe essere smorta; comunque in quel caso anche a me la radio non si accendeva, se però riuscivo a far partire il motore, allora ok, potevo ascoltarla perchè usava l'alternatore.
Batteria...
Tolta di carica poco fa...attaccata...partita al primo colpo come sempre, si vede l'ho sforzata a accendere e spegnere (già era un pò giu visto non usavo la benz da un pò) in piu era un pò a corto di acqua distillata
Adesso la terrò sotto controllo...e nel caso la cambio.
PS:L'AUTORADIO L'HO RIPARATO...MA DEVO SMONTARLO LO STESSO PERCHE' PORCA MISERIA SI DEVE ESSER SGANCIATO QUALCOSA E SE LO CHIUDO...PREMENDO SUL LATO DEL FRONTALINO NON PRENDE L'IMPULSO "PER RIAPRIRSI" (CHI HA AVUTO UN DMASK CAPIRA')
Comunque la cosa che mi premeva era la benz :) ma è tutto ok come al solito :D
Tutto a posto allora:)
Io sulla mia il 21 non ce l'ho, sarà dedicato ai motori benzina. Hai capito comunque a che serve?
Il 21...asp.... ma sai che non ricordo.. non vorrei aver fatto confusione...cmq...il 21 se non erro accanto non ha niente...ed è da 10 ampere... mhhh...
Questo è un diagramma che ho trovato su internet...pare uguale al mio bò :D ricontrollerò ahahah
    145.3 KB · Visualizzazioni: 453
Infatti non lo vedo il 21:) , ma si era tanto per curiosità;)
Ecco qua, per il rest ho controllato i fusibili (il 20 solamente mi sa) come in foto postata da RiCat.
Quello sotto descrizione "engine residual heat system".
