Classe A W168 CDI
Stello
3
Messina
Salve, purtroppo non ho lo schema fusibili nella mia 168 di seconda mano. Ho problemi con l'alimntazione diesel. Non arriva Diesel al motore e ho controlloato al serbatoio non ho nessuna corrente alla spina che esce dal vano batteria e va alla pompa. Dove si trova il relais della pompa diesel? Nel vano motore dietro a tutti i cavi dove c'è il computer ho trovato due relé ma non sono sicuro che siano quelli (uno verde uno nero). Qualcuno può aituare magari con una copia del impinato elettrico? Grazie
Purtroppo ancor ho problemi con la mia 170cdi. Dopo avere sostituito i 4 iniettori la macchina non parte. Il motore gira bene ma nessun segno di scoppio. Ho collegato il mio diag delphi e mi dice 0 Volt agli iniettori... E normale? Per controllare il voltaggio direttamente alle prese iniettori devo per forza staccare tutto il manicotto di aspirazione oppure c'è un modo per staccare solo il contenitore filtro aria? Grazie
  • bx523lw.pdf
    30.1 KB · Visualizzazioni: 949
