classe a 160 esp del 1998 debimetro rotto
sgaggy
7
ragazzi ho questo problema il flussometro debimetro guasto sulla a 160 a benzina del 1998,chi mi puo aiutare io sto a bari.volevo sapere se era adattabile una centralina di un modello simile del 2003 che ho trovato e mi da anche le chiavi ,ma serve anche il blocchetto del piantone ,aiutatemi non so che fare.
Per la centralina suppongo di no, ma aspetta i più esperti.
Per il debimetro ti basta cambiarlo, magari con uno di rotazione e sei a posto.
Non capisco comunque la faccenda centralina:) se la tua va bene è inutile trappolare.
Sarebbe assai strano visto che deve misurare l'aria che aspira il motore, aspettiamo curiosi questa info:)
re
re
l'ho aperta la centralina ed e cosi e saldato sulla centralina in 12 punti ed e avvitato co:rosik:n due viti,prezzo centralina 1100 euro.
Caspita:lookaround:. Possibile che non c'è altra soluzione? Cambiare solo il componente guasto mi sembra una cosa più reale, non credo che in MB abbiano fatto una caxxata simile:ka:
re
re
ho fatto le foto
    43.4 KB · Visualizzazioni: 640
    52.7 KB · Visualizzazioni: 647
    93.2 KB · Visualizzazioni: 757
    35.5 KB · Visualizzazioni: 649
    23 KB · Visualizzazioni: 627
Re L'ultima
Re L'ultima
L'ultima,ECCO IL DEBIMETRO ASSASSINO HELP CHI MI AIUTA A RIPARARLO VOGLIONO TANTI SOLDI LE IDEE SONO BENE ACCETTE.
    34.8 KB · Visualizzazioni: 616
Ma solo il debimetro si potrà cambiarlo no? Solo il pezzo dell'ultima foto. Di solito costano sui 300€ nuovi, di rotazione molto meno.
re
re
tra la prima e la seconda va a vuoto il motore tende a spegnersi,lo fa soprattutto a freddo.E quando e caldo tipo 25 gradi esterni per capirci di estate aumenta questo problema d'i inverno meno.
idee????
Buongiorno, anche su la mia macchina succede Qual cosa simile, tiene el mínimo pero quando aceleró e arriba a 1.800 giro se spenge súbito, la diagnosi da debimetro, ho trova to quello a destra
dal demolitore, me lo ha venduto anche con 2 chiavi e con la centralina de de la antena, ho cambiato tutte le due centraline, pero al momento di avviare la macchina si accende tutto il quadro, si sente tutto, pero non si avvia, e sul quadro compare la scritta error star, sara che devo riprogramare
la centralina?
