Chiave C W202 da cambiare
galassia06
Iscritto Attivo
28/3/16
1,238
44
48
Giove
Che brutta chiave, mi sa che la cambio!
,Quando ho comprato tre anni fa la stellina, una delle chiavi era ridotta così!non ho capito cosa sia stato o come l'hanno usata, ma è conciata così. Che faccio? (FILEminimizer) IMG_20180313_004948_final.jpg
    55.7 KB · Visualizzazioni: 449
Sembra che l'abbiano messa a contatto con qualcosa di molto caldo; se riesci a trovare un involucro o una chiave rotta puoi fare il cambio di carrozzeria
Ciao NordKapp,
quoto in toto il tuo pensiero, guarda cosa ho combinato!
ma ora devo trovare il modo di attivare e programmare la scheda nuova.
Scusa non potevi montare la scheda della vecchia chiave (che presumo funzionante) nella nuova carrozzeria?
difatti ho fatto così " guscio telecomando nuovo, inserito scheda originale "
Ok, leggevo che volevi programmare la scheda nuova, ma in quel caso dovrebbe disattivare una delle 2 vecchie
Mah, la nuova cover con la scheda originale funge bene.
anche la cover molto bella, ma ora che ho anche la scheda nuova. vediamo ( ma credo si possa fare, nel senso che la centralina abbia molti canali a disposizione, ma sia ostico riprogrammarla, devo studiare/e far dialogare lo Star Diag con l'auto. e vedo che si può fare, ma non credo)
non puoi galassia ci vuole codifica chiavi che puoi fare solo in mercedes neanche con xentry
Ciao djlight,
si in effetti mi ero documentato recentemente, mi sa che non si possono fare neanche in M.B., o in parte.
se si ha necessità di una nuova chiave si ordina con il libretto auto in M.B., l'ordine viene trasmesso alla centrale M.B. e la chiave "pre programmata "" arriva in M.B. locale da qui l'ultima programmazione su centralina con 8 canali ( e qui mi fermo se no non dorme più nessuno), ma mi sembra di ricordare che una minima parte con il C3 si poteva fare (non ci giuro ma controllo ) e già che ero in ballo cosa serviva e come usare sia hardware che il software per clonare la mia CHIAVE MIA, ma ho lasciato perdere costi molto alti tranne un caso ma con recensioni dubbie. ciaooo
