Giusto, infatti pensavo che avevi preso da poco una C. Comunque nella scheda che per legge ti devono consegnare c'è che la vita residua della frizione, cambio, motore, ecc... è del 10% (o in stato pessimo) o similare (o anche durata Zero su tutti i componenti); in questo caso ti stanno praticamente dicendo che l'auto non ha nessuna garanzia, ma tu ne sei edotto.
Nel caso invece compri un'auto a 7.000 euro, che nuova 2 anni prima ne costa 10.000, dove la scheda consegnata riguardante il motore o la frizione, dice che la percentuale rimanente di funzionalità sia dell'80%, se per esempio dopo 1 mese scopri che hai liquido raffreddamento ed olio di lubrificazione in emulsione oppure la frizione deve essere cambiata perchè materiale di attrito usurato; tu hai diritto comunque ad un contributo notevole, o addirittura a rescindere il contratto (per esempio, nel caso dell'emulsione, si può pensare che fosse preesistente e non ti abbiano avvertito e loro ti hanno dato una percentuale di funzionamento molto alta).
Sulle centraline elettroniche sinceramente non so, perchè generalmente muoiono di colpo.
Quello che deve essere chiaro è che la garanzia nasce proprio per mettere al riparo l'acquirente da bidoni, ma nel caso in cui il venditore e l'acquirente si mettano d'accordo per acquistare un bidone, l'importante è che il cliente sia a conoscenza delle reali condizioni dell'auto (magari incidentata, molto vecchia o altro) e che non ci sia invece il dualismo nel venditore che a parole dice che l'auto nonostante l'età è perfetta (e si faccia pagare per tale) mentre nella realtà è un catorcio buono solo per il meccanico o la demolizione.
Facendo un parallelo, è come se in un ristorante il cameriere dicesse che alcuni prodotti (per esempio il pesce o la torta di panna) siano ormai "in data di scadenza"; saputo quello, puoi scegliere se prenderli oppure passare a qualcos'altro; se li prendi e ti viene il mal di testa o di stomaco, eri stato avvertito prima (invece normalmente il cameriere, alias venditore d'auto, non dice nulla e se viene qualcosa a te, lui se ne infischia perchè per lui è importante piazzare il cibo e non tenerlo di più in ristorante, visto che poi sarebbe immangiabile e sopratutto invendibile)
