Blutooth su interfaccia UHI
jorrison
MBenz Affermato
Ciao a tutti
Premetto che non so il tedesco, ma dalla foto mi pare di "sognare" un adattatore blutooth che si collega a chi ha la predisposizione UHI mercedes.
http://cgi.ebay.it/Mercedes-Bluetoo...9QQihZ006QQcategoryZ61003QQrdZ1QQcmdZViewItem
non sarebbe male, cosi' mi evito di dover usare due cellulari e di usare il servizio vodafone BIS ;)
Qualcuno mi puo' confermare che serve a questo?
Grazie mille
Lorisss
Ciao,
io ho preso la versione più "fighetta" con il design ispirato alla SLR (e che in più consente, nel caso in cui il telefono sia scarico, di inserire direttamente la SIM nel cradle BlueTooth e utilizzarlo come un telefono normale)...
in ogni caso ti suggerisco, prima di comprarlo, di verificare se il tuo cellulare sul menu del BT, supporta la funzione SAP (SIM ACCESS PROFILE); si tratta della possibilità di accedere alla SIM tramite BT... io avevo un N70 che non aveva questa funzione e ho dovuto cambiare telefonino per poter utilizzare il modulo BT con il BT (Altrimenti dovevo mettere la SIM ogni volta nel cradle... ma tu hai la BIS e non dovresti avere problemi) con altro esborso economico (e relativo rodimento di chiul!)
Cmq, una volta collegato e configurato il tutto, ti basta tenere attivato il BT sul telefonino ed appena entri in macchina, il Comand ti chiede il pin della sim inserita nel cell e poi controlli tutto da li, chiamate, rubrica e messaggi! SPETTACOLARE!!! Ma anche comodissimo... la qualità audio è buonissima e, a detta delle persone che ho chiamato, anche loro mi sentono benissimo!
Morale: pienamente soddisfatto!
Spero di esserti stato utile! :)
GRAZIE mille delle info, gentilissimo, ma volevo farti un'altra domanda per essere sicuro di non buttare i soldi.
Il mio cell e' un N80 nokia, ma al limite lo cambio anche quindi per quello non ci sono problemi.
Per l'oggettino.. in effetti ho visto anche quello a forma di SLR ;) e adesso dal tuo post ho capito in cosa si differenzia :D
PERO'.. leggo COMMAND.. uhm.. ma io non ho il command ma la RADIO20 con i tastini del telefono e sotto il bracciolo il connettore UHI dove adesso ci ho collegato la basetta e il telefono ( nokia vecchio tipo)
Va bene lo stesso o questo aggeggio serve SOLO per chi ha il navi COMMAND ?
In effetti nella descrizione dell'articolo non trovo nessun riferimento all'interfaccia UHI ma solo "HFP-profil".. che vuol dire.. che non va bene per me?
Grazie mille, gentilissimo :D
Ma cosa sarebbe? Un'aggeggio che si inserisce nella basetta al posto del telefono ????
E poi ci posso collegare qualunque telefono ???
Esatto REX, pero' volevo esserne sicuro al 100%.
Al posto della basetta come quella che hai tu, con innestato il cellulare, questo sostituisce i due aggeggi e adatta l'impianto per la connessione blutooth.
Vuol dire che poi puoi tenere un solo cellulare, quello che usi solitamente, e quando ti avvicini alla macchina si collega in automatico!
Non male eh?
Ciaooo
Se qualcuno sa dovre trovarlo, a parte internet o ebay, me lo faccia sapere. Erano anni che aspettavo un'aggeggio del genere.
Qual'è il produttore, quanto costa e chi lo distribuisce in Italia?
Mick, ne sai qualcosa?
Ho una rivista dove c'è la pubblicità :)
Domani appena posso scansione e allego :)
Rispondo un po' a tutti:
1. il cradle BT si inserisce al posto dei cradle venduti in precedenza da MB e, ovviamente, non prevede l'inserimento di nessun telefono;
2. ne esistono 2 versioni, una semplice solo BT, l'altra invece con BT e possibilità di inserire direttamente la SIM all'interno
3. si ordina direttamente in MB oppure si trovano facilmente su ebay e si arriva a risparmiare anche 200 Euro.
4. il codice per ordinare la versione evoluta è il seguente
B6 787 5840
5. Per utilizzare la modalità BT occorre un telefono che supporti il SAP ovvero l'accesso remoto alla Sim;
6. Direttamente dal manualetto trovato all'interno:
VALIDITA'
Le presenti istruzioni di montaggio sono valide per vetture dotate di una predisposizione per telefoni cellulari con interfaccia (Codice 386) oppure con telefono cellulare Mercedes-Benz (Codice 388) ma soltanto in abbinamento al sistema COMAND oppure a un sistema Audio 20/ Audio 50
[OMISSIS]
poi ci sono tutte le procedure per collegare il telefono e configurare il tutto!
Funzionamento molto semplice ed efficace, come descritto in precedenza... per altre info sono a vostra disposizione!!!
MA sono il primo (e l'unico) ad averlo???
Direi di si: io per ragalo di natale mi sono preso la basetta a 200€ per il mio vecchio 7250 e il BT ancora non c'era !!!!
E' appunto questo il punto... andra' bene per chi come noi ha l'interfaccia UHI?
Ho mandato una mail al tizio che lo vende su ebay, appena mi risponde vi dico.
Per i prezzi.. almeno su ebay vanno dai 239 ai 349 per il modello piu' bello ( in cui ci metti anche la sim nel caso in cui il sia scarico.
Chi ha notizie comunque....
Loriss
quote:Originally posted by jorrison
Cerca e ricerca che prima o poi lo trovi :D
Ecco FORSE quello che molti aspettavano. Funziona con Audio20 e Command.
http://www.kataweb.it/cellularmania/dettnews.jsp?id=67483&s=35000&c=11513098
Su ebay costa un po' meno ma dovrebbe andare bene.
Chi lo ordina per primo adesso? Tocca a me o c'e' qualche volontario? :D
Ciaoooo
Loris
io ti ho scritto tutte le info utili del caso... ti ho assicurato che funziona sia con audio 20 che audio 50 che comand (naturalmente) e ti ho anche precisato che si può montare con le predisposizioni veicolari MB con i codici 386 e 388...
io l'ho pagato, su ebay intorno ai 270 Euro (il modello senza cornetta, quindi il secondo nelle foto del link che hai postato tu)!
Oggi ho combinato un altro casino dei miei con questo cradle che ancora non riesco a risolvere... vediamo un po' se ci riesco e stasera vi dico a) che ho fatto; b) come ho risolto.
A più tardi...[}:)]
Finalmente si stanno svegliando alla MB. Anche se mi sembra ancora un po' caruccio il modulo.
Ringrazio tutti per le informazioni. Adesso vedo magari di vendere la mia basetta con 7250, così poi passo al BT.
Attenzione che non è proprio per tutti i cellulari ma sempre solo quelche modello!!! [xx(]
