aiutatemi problemi infiniti con la sportcoupè
signori salve a tutti mi chiamo Luca , mio padre ha una sport coupè 200 kompressor del 2001 evo con 110 mila km...che ci sta facendo impazzire!!solo ora abbiamo scoperto qst vs forum..
vengo subito al dunque...
apparte il malfunzionamento del command...che so già essere nella normalità!!
la macchina andava benissimo..qnd un giorno compare un errore...batteria bassa prego spegnere le utenze...poi la macchina comincia a scaricarsi se lasciata spenta per parecchi giorni...
andiamo avanti cosi...mio padre cerca di riaccenderla sempre ogni giorno...
compaiono nuovi errori...problema a SRS...airbag credo!
la portiamo in mercedes...a roma sulla salaria!
mi dicono che è uscito dell olio da nn si sa dove(nn ho capito io!)...è andato a finire nella centralina...e ora è tutto da cambiare...5000 euro circa!!
mio padre si riprende la macchina la porta dal ns mecca..il quale attacca la presa diagnosi..nessun errore...resetta la centralina e gli errori spariscono...gli accenniamo questa cosa dell olio..controlla la centralina..nessuna macchia d olio ne li ne nel motore...
l auto va bene...funziona...poi nuovi errori SRS di nuovo Poi errore freni (nn mi ricordo la sigla) la riportiamo dal meccanico di fiducia la riguarda...nessun errore sulla presa diagnosi..la resetta...tutto ok!la prova per una settimana il meccanico e nn da nessun problema..
papà la prende la porta a casa..nessun problema...resta ferma 1 settimana...e oggi nn si accendeva piu...l attacco ai cavi..riparte...ma il cambio automatico nn funziona bene..mette la 1 e la retro..ma nn cambia marcia..neanche se voglio farlo manualmente...spostando verso dx e sx la leva!
spengo l auto..la riaccendo..tutto funziona...ci faccio 40 km..tutto ok..arrivo sotto casa...Attenzione batteria sotto tensione,spengere le utenze...spengo i fari e la radio...niente..nn scomapare il messagio di guasto dal display...parcheggio l auto e mentre parcheggio...gli errori salgono in 5 sec a 3 errori...tensione, airbag e freni..spengo l auto..provo a riaccendere..nn si accende piu batteria morta...
sta sera riprovo con i cavi..riparte...nessun errore...
allora io nn ci sto capendo nulla...5000 euro alla mercedes nn glieli vogliamo dare..ho letto di un problema che colpì molte mercedes..per alternatore e centralina per quelle prodotte nel 2001...ma non è citata la sportcoupè tra i richiami effettuati..ne mi è mai arrivato un richiamo dalla mercedes...
vi posto le pagine del preventivo mercedes magari capite cosa volevano sostituire..io nn ci capisco nulla 5 pagine di preventivo!!!
dateci una mano...cosa dobbiamo fare???
tra l altro la mercedes si è presa circa 450 euro da mio padre..solo per fargli il preventivo di tutta sta roba da cambiare..signori ma è possibile che sta macchina sta cosi??e cammina se ricarichi la batteria..e va benissimo..finche nn la spegni e la lasci parcheggiata 1 o 2 giorni??
incredibile!!
incredibile!!
