a 170
Roby84
4
a 170
Ciao a tutti ragazzi,volevo chiedervi8 un informazione se sapete se nella classe a 170 benzina modello nuovo può essere usato l'olio 10W40....
in concessionario mi han detto che loro usano solo il 5w30...
grazie
A mio parere è meglio il 5w 30. Comunque se consulti il libretto della tua auto e tra le scelte trovi anche il 10w40 puoi andar tranquillo (sempre che rispetti le specifiche MB229....vedi sulla latta o confezione...) .
Penso tu abbia in casa quell'olio e vorresti impiegarlo giusto?
Sul libretto ci sono ripartati questi codici per i motori a benzina:229.1 , 229,3 , 229.5
che sia meglio il 5w30 nn lo metto in dubbio,ma visto che ho a casa del 10w40 che mi avanza volevo sapere se era possibile utilizzarlo,è una macchina che fa pochissimi km,non piu di 3000 l'anno....
Se le specifiche MB son corrette, per fare si può fare, a meno che tra le varie specifiche ci sia un "obbligo" ad usare il 5W-30 classico lubrificante per consumare meno (qualcosa, non certo 1 litro ogni 100km); con un 10W-40 consumi qualcosa di più, e sei un po' più protetto alle alte temperature estive.
Il problema è come faccio a sapere se le specifiche MB sono corrette??dal libretto nn si capisce,riporta solo i codici che ho scritto prima....
Le specifiche sono queste:
- 229.1 , 229,3 , 229.5
Praticamente quasi tutti, se non tutti, i 10W-40 sono 229.1.
Se usi i sintetici, ti consiglio i 5W-40, che sono quasi tutti 229.3.
Gli 0W-40 sono generalmente 229.5.
Per andare sugli 0W-30 o 5W-30 devi salire a 229.31 e 229.51 (oli low saps a basso tenore di ceneri).
Non sono il max per il motore MB della Classe A a benzina (troppo fluidi, specialmente d'estate), ma si possono usare.
Scegli tu.
Esatto, come ti abbiamo già detto devi consultare la latta o flacone d'olio che sia, se riporta la specifica 229.1 nel caso di un 10w40 sei a posto.
Ottimo! Ha messo di tutto e di più l'uomo-olio:asd:
