w203.Regolazione orologio?
peppelecce
20
lecce
Come si procede alla regolazione dell'orologio una volta che si è passati ad un doppio din aftermarket??? Ho pensato di staccare la batteria a mezzo giorno......e riattacarla subito dopo.... C'è un sistema piu' normale visto che dal volante non ci riesco??? Grazie a tutti !
Che anno è?
pre o post rest?
Perchè mi risulta che l'ora si regola con i pulsanti al volante, almeno sulla mia pre rest.
Se mi permetto, il manuale d'uso dov'è? nella cuccia del cane?
Che anno è?
pre o post rest?
Permettiti pure, nessun problema....la mia è una pre rest del 2001, pero' tengo a far presente che sul manuale c'è scritto che l'orario si cambia dal comand...ora che il comand non c'è piu', tutto questo, almeno via comandi sullo "stereo" non è piu' possibile. Tantomeno via " antenna gps" come ha detto qualcuno visto che il doppio din aftermarket non ha nemmeno lontanamente ne' la presa per l'antenna ne' il gps stesso.....
ok capisco cerco di leggere l'altra discussione postata, se trovo qualcosa di utile aggiungo poi le mie considerazioni. Mi pare di capire che nessuno fino ad ora ha risolto!?
Se provi con i tasti al volante trovi la funzione data/ora che non è modificabile oppure nemmeno ti si visualizza?
Con i comandi al volante arrivo solo alla configurazione 12/24h. Comunque non mi demoralizzo e cerchero' anche su qualche sito straniero, visto che leggendo ho potuto risolvere il problema dei comandi al volante con stereo aftermarket. Resto dell'idea, per adesso, che l'orologio, a comand montato , venga aggiornato via rds e non gps.......
se cerchi su siti stranieri, ed hai un minimo di dimestichezza con l'inglese, ti consiglio questo:
http://www.mbclub.co.uk/forums/
ci trovi molte informazioni e persone disponibili
PS: per la sezione "How to" serve l'iscrizione, cmq ti ci ho già guardato io e, almeno dai titoli, non c'è nulla a riguardo. Ma nella sezione electronics di sicuro trovi persone esperte che ti possono aiutare.
devi andare in MB e fare impostare alla linea CAN la voce "comand non presente" e dovresti poter regolare l'ora tramite il volante e se non ricordo male ache tramite il pulsante dell'azzeramento dei km.
ma come fai a sapere tutte ste cose ? :D
leggo molto....e anche il manuale di istruzioni....
dice che se hai il comand lo regoli da li,se non ce l'hai la regolazione avviene dal cruscotto....
ergo ,se non c'è il comand il sistema can lo deve sapere...ma se non glielo dici.....
Grazie.Gentilissimi...come sempre!!!!
