Vari tipi di tagliandi (manutenz. 1, 3,4)
xathanatosx
MBenz Emergente
1/10/17
135
18
50
Firenze
Buondi.
qualcuno sa i vari codici di manutenzione?
Nonostante abbia preso l'auto da un concessionario vedo 3 voci attive:
Manutenz. 1
Manutenz. 3
Manutenz. 4
Grazie per l'aiuto.
Ciao ,
mi risultano solo Assyst A e Assyst B , che sono in certe parti simili e altre specifiche :
Assyst A
Cambio olio motore
Cambio filtro olio motore
Controllo funzionale (Avvisatore acustico, Avvisatore luminoso, Luci di emergenza, Indicatori di direzione, Spie di controllo, Illuminazione simboli, Illuminazione abitacolo, Luci anteriori e posteriori, Tergi cristallo e impianto lavavetri).
Azzeramento indicatore Assyst
Controllo e rabbocco liquidi
Sistema di raffreddamento, protezione anticorrosione e antigelo
Controllo impianto frenante
Controllo batteria
Verifica pressione pneumatici
Lubrificazione chiusure, serrature e cerniere
Illuminazione del bagagliaio
Altri controlli specifici previsti dalla fabbrica in funzione del modello veicolo
Assyst B
Test dei freni
Rinnovo filtro antipolline/antipolvere
Controllo e rabbocco livello liquido batteria
Controllo dischi e pastiglie freno
Controllo spessore, condizione e pressione pneumatici
Controllo della scocca inferiore della vettura
Controllo snodi dell’avantreno, barra della convergenza, tiranti dello sterzo e manichette in gomma
Controllo usura e danni alla cinghia trapezoidale
Controllo di tutte le parti nel vano motore, ricerca di perdite o rotture
Sostituzione olio motore e relativo filtro
Controllo e rabbocco liquidi, verifica eventuali perdite.
Controllo tenuta dell’impianto di raffreddamento e verifica liquido antigelo
Controllo liquido freni e verifica tenuta relativo impianto
Controllo parti snodate del motore, lubrificazione e verifica fluidità/disposizione degli snodi
Controllo e lubrificazione di tutte le serrature e gli impianti di chiusura, cerniere, cofano e portellone
Controllo ed eventuale registrazione dell’impianto di illuminazione anteriore
Controllo spazzole tergi
Verifica stato e scadenza dell’impianto di ripristino pneumatici di emergenza tirefit
Verifica illuminazione esterna, abitacolo e bagagliaio
ciaooo
Non so sulla tua (che MB hai nn ricordo)ma sulla mia non esce quel messaggio.
Galassia come lubrificano cerniere ecc?con del classico wd40 ad esempio?
Don;n198869 ha detto:
Loro non lo so, io con WD40 / Crc
Si anch'io uso il W 40 , di w 40 c'è nè più di uno ... se l'ho devi comprare ... il specialist grasso o lo specialist silicone ... se no va benissimo anche l'universale .... ciaooo
