Ugello Lavavetro posteriore tappato ML W163
270diegoz
14/10/07
114
Roma, .
Lavavetro posteriore attappato!
Ragazzi qualcuno sa come stappare il tubo del lavavetri posteriore su ml w163?
Ho stappato facilmente quelli anteriori che hanno una valvola apposita per filtrare le impurita' e che ovviamente quando si intasa non esce piu' nulla.....ma per quelli posteriori nulla da fare....ho smontato la pompetta,ho staccato il tubo sul retro del portellone...ho soffiato col compressore ad aria ma non si stappa assolutamente e non trovo la valvoletta incriminata che probabilmente causa l'intoppo....
A qualcuno e' mai capitato?
Magari ce l'ho sotto il naso e non la vedo!
Non ti posso aiutare nel tuo caso specifico, però puoi aggiungere all'acqua lavavetri un anticalcare concentrato (anche il bicarbonato va benissimo, l'aceto è un po' troppo forte), se non è proprio conciato si sistema facilmente.
Il problema e' che non sono gli ugelli intasati....questa macchina ha come un "raccordino" che funziona da valvola filtro come quello dei rubinetti....
Ora anteriormente e' di facile individuazione....ma quello dietro proprio non lo trovo....
