Tv autoradio e cavo di massa Classe-C W202
iron67
10/7/08
83
Collegamento autoradio
Ciaoo a tutti
devo collegare il cavo per visualizzarre la TV del'autoradio alla massa del'auto o al negativo
dove si trova la massa per eliminare il disturbo del rumore si dice e nel telaio del'auto esiste un posto specifico peer MB W202 220 cdi SW
Grazie Saluti Vittorio
è più probabile che l'alimentazione non sia schermata o mal schermata.
Compra un filtro per l'alimentazione
non si trovano piu tanto facilmente filtri validi. se il problema è il ronzio continuo puoi provare a collegarti ad un bullone qualsiasi purche vicino all apparecchio.non tutti i difetti si risolvono
puoi provare a comprare dei cavi schermati.
ma scusate per mettere a massa non basta
collegare il filo ad una parte del telaio? tipo ad un bullone della carrozzeria?
se metti a massa dovrebbe funzionare,perchè le autoradio hanno una funzione che non fa visualizzare la tv o dvd se l'auto è in movimento perchè c'è un filo che si collega al freno a mano e funziona solo se è inserito(il freno a mano)ma per raggirare la radio si mette il filo a massa e funziona tutto),a me invece mi sa che un filo del genere non l'ho collegato per far funzionare tutto.
Secondo le mie informazioni funziona via canbus . E programmato cosi che mentre viaggi non puoi vedere la TV . Se ce qualcuno che ha lo Star con il modus Expert te lo puo disattivare . Spero che intendevi questo .
