Tastiera clima digitale (comfortmatic)
zmax1
179
Piacenza
Ciao a tutti, volevo questa delucidazione: vorrei cambiare la tastierina del clima; la mia non ha la regolazione con l'irraggiamento solare, ha la centralina normale con la doppia regolazione della temperatura lato dx/sx, io vorrei mettere quella digitale perchè mi hanno detto che quella normale non funziona bene a livello di precisione temperatura; non mi interessa se non ha tutte le funzionalità (irraggiamento solare), mi interessa la solita funzione che ho io purchè sia più precisa.
Chiedo se questa centralina digitale si può mettere sulla mia oppure no; se si potesse fare, necessita di modifiche al cablaggio? oppure basta solo collegare; quale potrebbere essere il costo di tale centralina? grazie.
qualcuno sarà più preciso, in pratica anche leggendo in giro, è una modifica che fisicamente è fattibile ma ad alcuni poi non funzionava bene mentre ad altri si, sembra che sia un pò da provare
esatto si può montare ma la maggior parte delle volte non funziona bene e in alcuni casi non è proprio compatibile.
Secondo me meglio lasciar stare, è una delle poche cose che non ho cambiato sulla mia
