Tagliando Tipo A
laby
7/4/09
4,391
italia
Tagliando Tipo A
Appena ritirata mi indicava tagliando fra 365 giorni. Ora a 1190 km mi indica tagliando tipo A fra 24.000 km.
In cosa consiste il tagliando A e quale è il costo medio presso MB?
secondo me , e molto diverso dal mio ... sicuramente avrà un sensore che controlla se l'olio o i filtro si sporcano andando avanti a fare km ...io ogni 15.000 mi esce la scritta ESEGUIRE TAGLIANDO A o B ....24.000 mi sembrano un pò tantini , la bmw il tagliando lo fanno a 30.000 e mi sembrano verramente troppi ...cmq penso che il tagliando A non costi tanto saranno gli soliti filtri e olii ... e poi volendo potresti guardare sul libretto dei tagliandi e gli ti dice cosa va cambiato in tutti i tagliandi ...secondo me almeno i costi sarebbero sui 300 euri ...
sui 25.000 km sono sicuro perchè me lo aveva detto il venditore.
vediamo cosa c'è scritto sul libretto dei tagliandi:
tagliando A
impianto lavacristalli controllo liquido e eventuale rifornimento.
cambio olio e filtro.
controllo ceppi freni ant e poster.
controllo spessore pastiglie
controllo livello liquido e rifornimento eventuale
No anche la tua compreso la mia (quindi figurati) hanno un sensore o la centralina che legge il tipo di uso che ne fai e potrebbe ravvicinare un tagliando, se uso pesante te lo fa fare prima, se fai pochi km l'anno scatta il tempo anzichè i km.
Per quello la 204 di Laby da nuova portava i giorni.
Però bell'intervallo 24K:)
tagliando A
alla fine ti cambia solo olio e filtro ... pocca roba .. se ti prendeno piu di 250 euri sono ladri ...
ho capito, grazie ,meglio cosi allora ....:D
Quindi primo anno costo euro 300,00 contro un pagamento di accordo assistenza di euro 1100.
a me il tagliando dei 40000km lo pagaiintorno alle 350 euro,quindi credo che piu o meno siamo li.....quello dei 60000 km invece pagai 140 euro :D
ma le varie lettere non indicano le ore di manodopera per effettuare il tagliando e non i pezzi da sostituire??:lookaround:
Mercedes ogni quanto fa fare il tagliando?? io sapevo 20 mila km, ma ora gia a 14 mila ho il conto alla rovescia... c'è stato un errore nell'azzeramento del service, o nella w211 ce il sensore che indica quand'è ora di cambiare l'olio??
ho la E precedete io eh, del 2004!!
allora perche mi chiama la manutenzione B dopo solo 14000 km??
è forse passato un anno dalla precedente manutenzione? Pure a me lo da ogni 20000km o una volta l'anno.
Io tutte ste manutenzioni aggiuntive C, D ecc non le ho, alterna semplicemente la A con la B.
Son tutti modi per complicare le cose e psiologicamente legarti alla casa madre, alla fine secondo me, deciso l'intervallo di tempo al quale la casa consiglia/a te va bene cambiare l'olio motore, tutto il resto sono sempre le solite scadenze: liquido freni teoricamente ogni 2 anni, filtro abitacolo meglio sarebbe ogni primavera, liquido refrigerante sulla tua dovrebbe essere dopo 15 anni, filtro aria quando è sporco ecc ecc
