Sostituzione olio cambio automatico Classe C W203
serpy67
20
Bari - Italia
Sostituzione olio cambio automatico C220 cdi del 2005
Salve a tutti, ho ben tre domande da porre in diìscussione:
1) come si fa a vedere il modello di cambio automatico montato sulla mia auto;
2) quale olio usare per la sostituzione, visto che la mia auto ha 157.000 chilometri e quanto olio va all'interno del cambio;
3) quale olio e quanto ce ne vuole per sostituire anche quello del differenziale.
Grazie, aspetto un vostro aiuto!!
Teo
3,802
Eccoti ben 3 risposte
Per sapere quale cambio ha la tua mb vai in concess con il libretto
Altamente probabile ti diranno che ai un automatico con convertitore e quindi metterai
un atf dexron3 , oppure compri il suo originale c.ca 8 lt ( e a volte risparmi )
nel differenziale se hai un differenziale normale metti un 75w90 gl5 EP
se hai un autobloccante ald (optional )metti un 75w90 gl5 lsd
se hai un autobloccante lsd ( optional) e un autobloccante elettronico
che se slitta la centralina frena la ruota , in pratica e' un differenziale
normale ( 2,5 lt c.ca)
TonY220
MBenz STAR
1) il tuo e' un nag5. con 8 litri ci fai sia il lavaggio cambio e sia la sostituzione. ne butti circa 4 litri. se non sei attrezzato difficilmente potrai cambiarlo tu da solo. oltre al olio si cambia il filtro dentro la coppa del cambio. c'è un sistema particolare...c'e anche una guida nelle FAQ.
2) o olio originale, o dexron3, o meglio di tutti dexron6 (trovi solo su ebay)
3) mi astengo. :biggrin:
