Sostituzione e pulizia Freni Classe C W203
Ciao ragazzi,
ho una classe C200CDI (W203) del 2006, con 120.000km.
Ieri sostituendo i cerchi (ho montato gli R18 con gomme estive) ho pulito pinze e pastiglie (generalmente tolgo tutto lo sporco che si deposita nelle guide delle pastiglie, e passo un po' di carta vetrata fine sulla superficie di contatto delle pastiglie, anteriori e posteriori), e mi sono accorto che ormai le pastiglie anteriori sono da sostituire (credo sia la prima volta, visto che io non le ho mai sostituite e l'ho presa usata a 32.000km nel 2010.
Ho alcune domande:
- con questo chilometraggio, cosa viene sostituito in genere quando "vengono fatti freni"? Solo le pastiglie o anche altri elementi come tubi flessibili, liquido circuito freante, lamierini su cui scorrono le pastiglie, etc?
- posso sostituire anche solo le pastiglie anteriori o mi consigliate di sostituire tutte e 4 coppie?
- smontando per l'ennesima volta le pastiglie per pulirle mi si sono tranciati i cavetti che collegano la spia della pastiglie interna della pinza anteriore destra al connettore alloggiato sulla carcassa della pinza che trasmette il segnale al computer di bordo: si trova come ricambio o bisogna comprare le pastiglie complete?
- e'normale che il pistone che spinge le pastiglie interiori delle pinze anteriori, verso i dischi, non si allarghi neanche facendo leva con due palanchini? Non e' che col tempo si formi sporco anche sul pistone che un po' alla volta comincia a non scorrere piu' correttamente? In questo caso e' possibile fare una revisione (smontaggio e pulizia) del corpo pinza?
Grazie delle informazioni come al solito.
Marco
Ciao ragazzi,
Ho alcune domande:
Marco
