sistema di areazione sc c220 02/03 om 611
Jiam
12/1/15
194
36
Taranto
Ciao ragazzi ... sta mattona ho provato il reset clima coni due tasti ho fatto fare il ciclo ma dopo 15non si e fermato e ovviamente non si e risolto niente. il problema e che non funziona niente ne ac ne ventola ne ariacalda quindi niente di niente...solo lo sbrinatore posteriore funziona.. quando aziono la velntola al max si sente all interno un flebile rumorino e niente piu. sapete percaso cosa puo esserr.. prima di rivolgermi da uno specialista del settore..??grazie mille a tutti aspetto vostri consigli :)
potrebbe essere la centralina clima,se non funziona niente,oppure controlla i fusibili.
I fusibili li devo ancora controllare...ma la centralina nn e quella che sta all interno dove dai i vari comandi??
RISOLTO. Era un fusibile nella scatola alla sinistra dello sterzo n25 situato in basso . per lo meno ho l aria calda ..il clima invece niente sara'il compressore dovro'fare un giro da uno specialista in climatizzatori
Ciao Jiam,
ma quando inserisci il climatizzatore esce aria calda o niente?
Se esce aria calda devi aprire il cofano e sentire se parte il compressore.... Se il compressore non parte proprio potrebbe assere un problema di fusibili o centralina o attuatore o condensatore ecc... se il compressore parte (senti il classico tik!) allora potresti aver perso il freon od avere il compressore schiattato....
Ciao ser. opto per il compressore schiattato anche perche quando accendo il clima mi si rifonde lo stesso fusibile oggio ho riprovato e si e fuso...quindi non rifunziona niente.. ora lo rimettero'
Non è mica detto che se schiatta il compressore ti salta il fusibile..... Potresti avere un problema di tipo elettrico, tipo condensatore o attuatore in corto ecc.... Con quello che costa il compressore non credo che ti convenga comprarlo per tentativo.... se poi non è lui? :scratch:
Ma infatti andro'da uno specialista in clima giu nella mia citta' ne approfitto ora per le vacanze..perche qui a roma ho notato cjebci vanno pesante sopratutto per quantobriguara le riparazioni climatizzatori.. e poi non saprei neanche dove rivolgermi
Ciao Jiam,
Scusa..sir ma cosa sarrebbe il FREON :)
ma no se continua a saltare appena viene comandato il compressore vedrai che qualcuno nel rimontare qualcosa ha schiacciato il filo dell'elettropuleggia e va a massa diretto....o al peggio l'elettropuleggia è bruciata....
ma scusa quest'auto da chi l'hai comprata?privato o venditore professionista?
