S204 350 CDI 4 Motion Avantgaede AMG
@ldo
4/3/11
73
genova
Mi piacerebbe qualche volta poter sentire la radio senza far aprire il navigatore.
E' possibile?
Grazie
oggi ho visto che premendo il tasto sotto al display del navigatore ( accanto al tasto per l'orientamento)lo schermo si chiude e la radio continua a funzionare fino allo spegnimento del motore.
Alla successiva messa in moto la radio inizia a funzionare automaticamente ed il pannello del display rimane chiuso.
Esatto, cosi è giusto! Poi, dai pulsanti sul volante cambi i canali (se li hai programmati?)
si, cambio i programmi dai tasti sul volante .
perchè dici se li hai programmati?
Mi sembra che dal volante posso scorrere le stazioni ma non andare direttamente su quelle memorizzate.
forse è possibile anche cambiare i programmi sintonizzati dal tastierino numerico.
deve verificare a meno che tu già lo sappia.
Si, se hai programmato in canali che ti piaciono sui numeri; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ecc ecc....li fai sfilare con la pulsantiera di sx sul volante...su e giù! Ma per questo, li devi prima programmare nel comand sotto la voce radio...
si li ho programmati sul tastierino numerico quindi proverò nel modo che dici.
Come ti trovi con i comandi vocali?
personalmente dopo un primissimo impaccio li trovo molto comodi e divertenti.
oltretutto rispetto al navigatore che avevo prima mi distraggo molto meno con grande vantaggio per la sicurezza.
Unici difetti del navi è che ho un tel. apple GS3 dal quale non sono ancora riuscito a scaricare la rubrica e trovo la scheda Pcmci assolutamente arcaica ( non se ne trovano piu' in commercio) e anche del tutto inutile avendo caricatore CD e disco fisso. Potevano fare un semplice lettore di schede SD
Complessivamente però mi piace ed è ben visibile.
3gs Quando lo avevo non ho avuto alcun problema a scaricare. Lo hai aggiornato allo ios 4.xx?
La pcmcia e' una cosa in piu ma funziona bene. Ho una compact flash da 16 gb che funziona.
si è aggiornato allo ios 4.xx ma confermo che non riesco a trasferire la rubrica
