Motore rumore metallico solo a motore freddo Classe C W203
123-albertosuper
30
Marche
Cigolio a freddo!
Salve e'un po' di mattine che a freddo sento un leggerissimo cigolio !proveniente dalla zona cinghia di servizio poi appena si scalda svanisce!
sara' probabilmente la cinghia ormai secca , a breve dovrai sostituirla ; dopo un tot di ore di lavoro puoi tenderle quanto vuoi non risolvi più niente...
quoto....
all'avvio l'alternatore chiede molta più forza x diversi minuti,ecco che la cinghia lenta si manifesta......
prova al minimo ad accendere tutto ciò che puoi e vedi se aumenta,tipo lunotto termico,fari tutti,finestrini ,ventola abitacolo a palla ,plafoniere interne.....
C200 aggiungi anche se è un CDI o Kompressor nel profilo.
Se la cinghia è nuova allora bisogna vedere se è stato cambiato anche il tendicinghia, se no, potrebbe essere il colpevole.
Poi avevo letto tempo fa che a qualcuno avevano messo la cinghia sbagliata, c'era una piccola differenza di un cm di dimensioni, credo più lunga. Prova ad accertarti che sia tutto corretto.
la cinghia e'stata cambiata in MB! Quindi originale !l'unica cosa ,sarà la coincidenza e'cominciato tutto dopo il tagliando tutti i filtri e'olio!?
Se lo hanno fatto in MB prova a fargli sentire il rumore, a parte che anche in MB sbagliano, comunque la mia era una semplice ipotesi, da qui solo quelle si posson fare.
Controlla anche che non si sia qualche perdita di gasolio, la pompa alta pressione è proprio sopra la cinghia.
