Motore Rumore all'accensione e spegnimento Classe C W203
ilcontefabio
6
Rumore nel cruscotto
Ragazzi ho un problema. Quando avvio e spengo l'auto, sento un forte rumore plastico. Penso sia qualke meccanismo che muove le alette interne alle bocchette dell'areazione. un elettrauto ha detto, senza aprire nulla, che si sono sgranati i dentini del meccanismo.....avete soluzioni? Sapete come si chiama di preciso questo pezzo?
sei sicuro arrivi da dentro l'auto? prova a far la stessa prova restando fuori a cofano aperto. Le bocchette dell'aria funzionano con dei cavi (tipo freni della bici) non è facile capire senza smontare
Ok grazie. Proverò e ti farò sapere....nel frattempo mi si è presentato un nuovo rumore....al volante! (ho usato un altro post x nn confondere gli argomenti)
il discorso dei leverismi sgranati purtroppo si è verificato su diverse 203 è una rottura non per il costo del leverismo che costa due lire ma per il tempo e smontaggio
ma il nome del pezzo da cambiare è proprio "leverismo", quante sn due lire?? visto ke il ricambista ufficiale mercedes dista una mezz'oretta d'auto dall'elettrauto, se procurassi io il pezzo mi costerebbe molto meno dei 250€ richiesti...grazie mille della risposta
il problema è individuare quale dei vari leverismi è quello rotto, come detto costerà qualche euro, forse 10-15 al massimo non sò esattamente spero nemmeno di averne mai bisogno, in rete su qualche sito americano avevo trovato anche le foto della sostituzione ma non riesco ora a trovartelo
cerca qui
http://forums.mbworld.org/forums/index.php?
http://www.benzworld.org/
http://forums.mercedesclub.org.uk/
http://mbclub.co.uk/forums/
c'è di sicuro
