reset assyst e menù segreto
c200cdi
4/6/08
65
Ciao a tutti dovrei azzerare ad un amico che possiede una c220cdi del 2005 w203 l'assyst, in quanto abbiamo effettuato il tagliando ieri. Mi sapreste di qual'è la procedura? Invece per entrare nel menù segreto? grazie
ciao,per entrare nel menu segreto ti sposti con la videata in modo da visualizzare il tachimetro digitale...fatto questo premi 3 volte consecutive il tasto reset,ed entri ne menu segreto...da li usa i pulsanti di scorrimento fino a visualizzare le informazioni desiderate...;)
...stesso problema...
accedo tranquillamente al menu segreto, ma del reset assyst neanche l'ombra oibò
per caso qualcuno ha qualche novità?
ma per il reset mica serve andare nel menu segreto.
Sulla mia pre rest w203 sta scritto nel manuale. mi pare si debba andare nella videata dei km residui al tagliando e tendere premuto il reset dei km, ti chiede conferma e tu azzeri.
vedi un po
ho seguito una procedura trovata su un sito inglese (ringrazio chi ha postato l'URL!):
la w 203 berlina sport edition del mio benzinaio puo' addirittura selezionare il tipo di olio secondo le codifiche mbenz, la mia w203 sportcoupe sport edition invece si comporta diversamente...alla fine ho insistito con lo smanettamento finche' ci son riuscito. Ma dovessi spiegare come, sarei in difficolta'...
postalo potrebbe essere utilissimo:)
Trovato per w164 w251 !
Salve, dopo alcune ricerche ho trovato la soluzione per la mia ML320 W164 che ha funzionato, tant'è che dall'indicazione 'Manutenzione B scaduta da .......km' adesso mi appare 'Manutenzione A tra 20.000 km'.
Ho tradotto versione dall'inglese (per chiarezza di seguito c'è quella originale in inglese) :
a) Girare la chiave di accensione a '1 '
b) Premere il pulsante di selezione inferiore del sistema (margine sinistro del volante) più volte fino ad avere il display di base con chilometraggio o la temperatura sul display
c) Premere il pulsante di reset del contachilometri brevemente 3 volte e si vede la visualizzazione della tensione Ub e si sente un bip
d) utilizzare il pulsante freccia verso il basso fino a visualizzare il menu manutenzione
e) Utilizzare +/- per selezionare la voce di menu CONFERMA, quindi premere il pulsante di selezione sistema inferiore per confermare ("manutenzione generale" è evidenziato nel display)
f) Confermare premendo il pulsante di selezione sistema inferiore
g) Premere il pulsante di selezione sistema superiore fino a tornare al menu manutenzione
h) Utilizzare +/- per selezionare il menu 'voci speciali' e premere il pulsante di selezione sistema inferiore per confermare
i) Utilizzare +/- per selezionare Servizio 3 e premere il pulsante di selezione sistema inferiore per confermare
j) Usare +/- per selezionare il tipo di olio utilizzato e premere il pulsante di selezione sistema inferiore per confermare (nb, dove è permesso solo 1 tipo di olio, ci non sarà disponibile una selezione)
k) premere ripetutamente il pulsante di selezione sistema superiore fino a quando esce dalla modalità di servizio
m) premere ripetutamente il pulsante di selezione sistema fino a vedere il contachilometri digitale
n) utilizzare il pulsante freccia verso il basso fino a visualizzare la 'manutenzione'; Se vedi 'impossibile' attendere fino a quando è attivo il contatore, dopo si potrà vedere 'manutenzione a ... km', questo è tutto.
Questa è invece la versione originale in inglese :
a) Turn ignition key to '1'
b) Press the lower system selection button (left hand edge of steering wheel) repeatedly until you have the Basic display with mileage or temperature in the display
c) Press the odometer reset button briefly 3 times and you see the voltage display on the cluster and a ping is heard
d) use the scroll down arrow button until you see the 'Service menu'
e) Use +/- buttons to select the menu item CONFIRMATION then press the lower system selection button to confirm ("Complete service" is highlighted in dispay)
f) Confirm full service by pressing lower system selection button
g) Press top system selection button until you get back to Service menu
h) Use +/- buttons to select the 'Special Work' menu and Press the lower system selection button to confirm
i) Use +/- buttons to select Service 3 & press lower system selection button to confirm
j) Use +/- buttons to select the oil grade you used & press lower system selection button to confirm (nb, where only 1 grade of oil is allowed, there wont be a selection available)
k) repeatedly press upper system selection button until out of service mode
m) repeatedly press system selection button until you see the digital odometer
n) use the scroll down arrow button until you see the 'maintenance'; If you see ‘Impossible’ then wait until counter’s working, after you can see ‘Maintenance at …km’, that’s it.
Ciao a tutti
