regolazione Inizio/Fine Corsa tergicristalli
ciao a tutti!!!
Mi sta' succedendo una cosa strana sul mio C220 W203 del 2004...
un po' di tempo fa a causa della neve rimasta tra le spazzole e il cofano motore le spazzole sono rimaste "alzate" circa 12 cm rispetto la posizione base (orizzontale) ma per il resto funzionavano correttamente...
domenica preso dalla disperazione ho smontato i bracci delle spazzole e li ho riposizionati 1 o 2 scattini verso sinistra in modo tale che le spazzole tornassero in posizione perfettamente orizzontale (come era in origine)
ok. tutto ok tranne che la spazzola al lato guida si ferma circa 10-12 cm prima della fine del parabrezza... vabbe... poco male pensavo...
oggi (che nevica) ho avviato le spazzole e man mano che le utilizzavo è successo che le spazzole si fermavano in sonso verticale!!!!!
spegno la macchina, mi reco al lavoro...
quando esco da lavoto le spazzolo si fermavano ancora verticali.... !!! :swear:
poi premendo per spruzzare un po' d'acqua piano piano si sono riposizionate orizzontali ma... fermandosi 10-12 cm prima del fondo corsa...
che cosa devo fare... cosa è potuto succedere... esite un modo per regolare precisamente l'inizio e fine corsa dei tergicristalli ?
grazie a tutti.
Gianluca.
ciao a tutti!!!
grazie a tutti.
Gianluca.
