Ciao ragazzi, l'altro giorno in autostrada con la mia sportcoupè a velocità sostenuta sono andato a caccia! vi spiego meglio, in poche parole una colomba si è schiantata sul mio faro (alogeno opaco).Adesso il faro ''spara'' basso e il fascio di luce vibra.
Dando un' occhiata dentro il cofano motore controllo le staffe del faro, tutto ok. A questo punto tolgo i tappi posteriori del faro (quelli per cambiare le lampadine)e mettendo la mano dentro mi accorgo che la parabola interna si muove.Provo a regolare i fari da dentro e mi accorgo che il motorino della regolazione gira a vuoto.
Ora vi chiedo se è possibile che la parabola si sia sganciata solante dal motorino oppure si è rotto qualcosa dentro e quindi dovrò cambiare tutto il faro?
Scusate se mi sono dilungato.
Grazie aspetto consigli.
