r280 'o6 - aggiornamento navi
MURDOC
19/10/10
112
Cagliari
Buongiorno a tutti. Avendo ancora la versione 6.1, ho "acquistato" la versione 12.0 (2010/2011) per ntg2, compatibile con la mia macchina...ma non funziona!inserisco il dvd ma non fa assolutamente nulla. Chiedendo qui e la nei vari forum mi è sembrato di capire che dovrei far aggiornare il firmware, ma che è possibile farlo solo tramite stardiagnosis e quindi in MB. Tutto vero?
grazie mille anticipatamente
No tutto falso :) l'aggiornamento del firmware avviene automaticamente inserendo il dvd della mappa aggiornata. Se sei sicuro che non è un problema del dvd dovresti provare ad inserire una versione più vecchia della 12.0, ma più recente della 6.1 e vedere se ti aggiorna il firmware. Poi passo passo sino ad arrivare alla 12.0
grazie per la celerità..ti chiedo una precisazione:ma il dv devo solo inserirlo o c'è da fare qualche operazione specifica?
Basta inserirlo, poi automaticamente ti si apre una finesta che ti chiede se vuoi aggionare il navi. Selezioni "si" (non ricordo se è scritto in italiano od inglese) premi ok e dopo un po' si riavvia da solo aggiornato.
:clap:
attenzione a non confondere l'aggiornamento del firmware con quello del software.....
quello del dvd è l'aggiornamento del software del navi oltre naturalmente alle mappe,e non è detto che ci sia ogni volta....
quello del firmware è un'altra cosa,quello riguarda tutto il comand non solo il navi,e se non va a buon fine hai il comand morto....
un po' come col bios dei pc.....
Quindi sono ad un punto morto. io inserisco il dvd 12.0 dentro e non succede nulla!
allora numero 1 è vietato parlare di queste cose
numero 2 hai sicuramente masterizzato male l'immagine o l'immagine non è buona.
Se ebay li trovi funzionanti a pochi euro
perdonami..non sono tipo da questo ma sai, avendo in famiglia acquistato una copia originale per l'ml di mio padre, volevo provare ad usarlo pure per il mio...tutto qui..
:deal: ai ai ai signora longari...non si fanno queste cose (oppure si dice mi sono fatto una copia di backup avendo l'originale per non rovinarlo :biggrin: )
In questo caso l'animale che raglia aiuta...
