pulire il corpo farfallato Classe-A w169
walterino
6
carbonia italia
pulire
corpo farfallato sulla mia classe A169 A150 berlina a benzina
qualche consiglio o foto prima di avventurarmi farebbe piacere
grazie anticipate ciao :clap:
quale spia ti si accende ? perche' la atribuisci al corpo farfallato ?
credo difficile la soluzione con la pulizia del corpo farfallato , prova a fare una diagnosi , magari e un problema di debimetro ,
controllerei anche le candele e filtro aria
il filtro e di tipo sportivo brc ...per la diagnosi ho già comprato il cavo elm 327 è installato il programma sul note
comunque voglio pulire prima sto benedetto corpo farfallato ...
purtroppo su mb non l'ho mai fatto , comunque se smonti con un po di attenzione non credo avrai grossi problemi..
E' necessario:
1- togliere il tubo aspirazione aria (sganciarlo verso presa esterna "zigrinata", quindi ruotarlo in su lato box filtro aria)
2- svitare le due viti torx femmina esterne sul box filtro aria (come per cambiare il filtro aria), spostare connettore a baionetta sulla sinistra e spostare quindi tutta la piastra lasciando i cavi con connettori neri collegati
3- svitare le due torx maschio (anche con chiave a tubo da 10 mm) lato tergicristallo e lato esterno (sono viti lunghe circa 10 cm) e sfilarle
4- muovere lievemente la box filtro aria verso destra sganciando il tubo di aggancio corpo farfallato
5- sollevare box filtro aria (attenzione al perno in basso agganciato zona punterie)
6- il corpo farfallato è ora visibile; se si vuole pulire non energicamente, si può spruzzare wd40 o similari bene sui bordi e pulire con carta, viceversa è necessario smontarlo svitando le torx femmina (sono difficili da svitare), quindi il connettore nero elettrico.
7- Rimontare quindi il tutto a ritroso
La prima volta è un po' complicato, anche nel rimontare il box filtro aria (serve un po' di manualità) ma non è impossibile.
Purtroppo non mi ricordo il numero di tutte le torx (chiave maschio per torx femmina), forse sono T20 o 25, è meglio comprarsi un set all'iper o in ferramenta una volta per tutte.
