PROBLEMI AL KOMPRESSOR
leletv
2
Ciao a tutti,
Ho una E200 kompressor (137kw) del 2000 con 58000 km sempre trattata bene e senza mai mettere sotto sforzo il motore.
Mercoledi 3 gennaio durante un sorpasso premo al massimo sull'acceleratore e all'improvviso l'auto si mette a singhiozzare, perde giri e tende a frenarsi come se avessi inserito il limitatore di velocità rallento e dopo un po riprovo ad accelerare ma niente, oltre i 3000 giri il motore singhiozzava. Mi si era appena accesa la spia della riserva ed ho pensato subito che avesse pescato benzina sporca o addirittura che mancasse benzina pertanto mi sono fermato al primo distributore (shell) e ho approfittato facendo il pieno di v-power.
Percorro altri 20 km ma nulla cambia e allora mi reco presso l'officina mercedes chiedendo lumi.
Il capo officina da come primo responso la colpa alla benzina sporca consigliandomi di aggiungere l'additivo per la pulizia degli iniettori e di percorrere un 50 km tirando la macchina.
Fatto anche questo ma il problema era sempre li allora come da accordi il giorno successivo (4 gennaio) ritorno in officina chiedendogli di farmi un test con il computer in modo da togliermi il dubbio che fosse un problema elettronico, non avendo tempo mi dicono di lasciare li la macchina che entro il giorno seguente l'avrebbero controllata.
Venerdi 5 ritorno in officina e trovo l'amara sorpresa di una fattura di € 700,00 (sostituzione filtro benzina, candele e debimetro) naturalmente facendo tentativi con spesa a carico mio!!!
Comunque rassicurato dal capo officina che il problema era il debimetro "con centralina bruciata" e che pertanto il problema era stato risolto pago e ritiro la macchina.
E' la vigilia dell'epifania, arrivo a casa carico la macchina per la montagna, al seguito moglie e figli e partiamo. Dopo circa 10 km e comunque appena presa l'autostrada in fase di accelerazione si ripresenta il problema: il motore non sale di giri ma li perde. Per la troppa incazzatura giro la macchina e torniamo a casa ed addio vacanza!!!
Lunedi 8 gennaio alle 8 sono già davanti all'officina e quando il capo officina mi vede mi domanda "ci sono problemi?" io rispondo si "700 euro in meno e il problema è sempre lo stesso".
A questo punto chiedo al capo officina di provare l'auto ed io seduto in fianco, si rende conto anche lui del problema al motore e mi chiede di lasciare l'auto in officina per cercare di capire cosa non va. Assisto alla fase iniziale di apertura cofano da parte del meccanico che ha operato nei giorni precedenti e vedo che la prima cosa che fa è smontare il debimetro accorgendosi che lo stesso è vistosamente oliato e dice "questo olio da dove esce?" Io sono stato zitto ma dentro di me mi sono chiesto "ma non c'era anche quando ha rimosso il vecchio debimetro?" Mah!
Fatto sta che stasera ancora non so nulla del male della mia auto. Mi hanno chiamato lunedi sera dicendomi che passavano l'auto al settore elettrauto perchè secondo loro c'era un contatto che mandava il tilt il debimetro e facendo singhiozzare il motore dell'olio entrava nel circuito del volumetrico andando a finire nel debimetro.
Ieri ancora nessuna notizia.
Oggi mi hanno detto che il problema è il volumetrico e che non dovevano sostituire i pezzi della scorsa settimana.
Il mistero resta.
