Problema tergicristalli Classe A cdi160 W169
andre-o
5
siena
Problema tergicristalli Classe A cdi160 Bluefficiency
Ciao a tutti, ho un problema legato ai tergicristalli che si è verificato proprio oggi. Ho lasciato la macchina al mio meccanico per far sostituire l'interruttore delle luci di retromarcia e quando l'ho ripresa (stamani) ho notato che azionando il tergicristallo, entra in funzione anche il tergilunotto posteriore....Ha combinato qualcosa il meccanico oppure c'è qualche regolazione da sistema che puó essere "saltata" e che posso modificare io? Sul manuale mi pare di npn aver trovato nulla a riguardo. Grazie mille!!
Ma non è che hai inserito il tasto del tergilunotto? Ovvero non si sblocca?
Ma nella W169 il tergilunotto lo comando dalla leva multifunzione, giusto? Non ha il tasto (che avevo invece sulla vecchia classe A) .
Ed anche se è in posizione 0, si aziona appena avvio il tergicristallo. Se invece aziono il tergilunotto, funziona tutto normalmente...la mia paura è che il meccanico abbia fatto casino quando ha fatto l'intervento sull'interruttore delle luci della retro
scusate l'ignoranza in materia "A",ma "l'interruttore" della retro non dovrebbe essere sul cambio?
L'ignoranza più che altro è mia, visto che la macchina è la mia.....L'intervento che il meccanico ha effettuato è sull'interruttore delle luci di retromarcia (che non si accendevano più appena inserivo la retro) e per quanto ne so dovrebbe trovarsi sotto la scatola del cambio....dato che il tergilunotto posteriore si aziona anche quando, a tergicristalli accesi, si inserisce la retro, ecco il mio timore su qualche pasticcio combinato dal meccanico.
ma non ricordo , mi sembra che sulla Fiesta quando metto la retro a tergi avanti inserito si accende il tergi dietro ,magari e simile .. ci sara' qualcosa da spegnere ,
grazie,non ero a conoscenza di questa funzione...non ho mai posseduto vetture con tergi posteriore......a si ...una,....una 112,ma era il 1983... e...no non aveva quell'optional...:)
comunque come dice il saggio.....una staccata di batteria io la farei.....
Proverò...anche se non l'ho mai fatto. Comunque son sempre più convinto che sia stato un errore del meccanico (a cui prontamente la devo riportare domani) visto che poco fa sono sceso riempire il serbatoio del liquido tergivetri e ho fatto qualche altra prova. Con la chiave in posizione 1 e quindi solo quadro acceso, tutto funziona normalmente...a macchina in moto si presenta il problema.
