Problema stereo classe A
  • Autore discussione mkm
  • Data d'inizio
mkm
27
Roma-Italia
Ciao a tutti
ho un problema con lo stereo alpine della mia classe a , premetto che lo stereo ha 10 anni pero mi succede una cosa un po particolare perche lo stereo funziona correttamente pero il display nn si illumina e quindi nn si vede ad esempio la radio su cui e sintonizzato o la canzone del cd che si sta ascoltando, e tutto quello che compare sul display di uno stereo.
Secondo voi dipende da un problema delllo stereo o da un problema della macchina come a d esempio potrebbe essere un fusibile.
La mia paura e che compro uno stereo nuovo e comunque nn risolvo il problema.
Una settimana fa addirittura il quadro dove vengono indicati i km l'orario e i km mancanti al tagliando era diventato quasi illeggibile con lo stesso effetto dello stereo poi miracolosamente ha ricominciato a funzionare.
Grazie per quello che saprete dirmi.
Ci può essere un filo che è collegato all'illuminazione del tachimetro, sulla mia se abbasso l'intensità luminosa del tachimetro si abbassa anche quella della radio, però credo che nel tuo caso il problema sia relativo solo alla radio.
Ci può essere un filo che è collegato all'illuminazione del tachimetro, sulla mia se abbasso l'intensità luminosa del tachimetro si abbassa anche quella della radio, però credo che nel tuo caso il problema sia relativo solo alla radio.[/
si penso anch io perche quando mi e tornato a funzionare il tachimetro comunque il display dello stereo e rimasto illegibile.
Grazie
quoto esprit , credo diodi display andati
Ok penso che lo comprero nuovo perche lo stereo e molto vecchio e nn ha neanche la porta di ingresso per la chiavetta usb.
Penso sia la soluzione migliore rispetto a quella di andare da un ellettricista per sistemare uno stereo nn alla avanguardia.
ma si dai ,con 100 € lo compri
