Problema disattivazione Cruise Control
Ciao a tutti,
da qualche tempo ormai il mio cruise control ha deciso di smettere di funzionare...anzi, funziona bene solo sotto i 110km/h, sopra invece si disattiva.
Ho prima notato la stranezza andando piano e accelerando con la leva, la macchina infatti sale regolarmente fino a 110 e poi "stacca" il cruise control e smette di salire. Riprovo, ma niente, arrivo a 110 e si stacca. Allora provo io a portare la macchina a 140, attacco il cruise control, resta attivo 1 secondo (2 al massimo) e poi stacca di nuovo. Questo a qualunque velocita superiore ai 110km/h.
Inizialmente, siccome erano giorni di asfalto bagnato ed avevo le gomme abbastanza andate, ho dato le colpe alle gomme (---> ESP) e ho pensato che magari sopra una certa velocità la gomma pattinava di un pò, entrava qualche controllo (ESP) e di conseguenza disattivava il cruise control. Ma ora è tutto asciutto, ho cambiato tutte e 4 le gomme e il problema non è cambiato di una virgola.
A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Cosa potrebbe essere?
Ho pensato ad un problema alla parte can bus dell'interruttore freni ma se così fosse non credo darebbe il problema solo sopra i 110 km/h, allo stesso tempo mi sembra anche strano possa essere un problema al modulo del cruise control...sintomo un pò strano, no?
La macchina è una sportcoupè W203 con cambio manuale
Se può essere attinente al mio problema qualche mese fa mi è successo che per una giornata (il meccanico poi mi aveva detto che quasi sicuramente il tutto era stato causato da umidità in qualche spinotto) la macchina, dopo circa un quarto d'ora di utilizzo, mi segnalava 4-5 guasti ad ABS, BAS, ESP, EPC e queste robe qui....poi dal giorno dopo non mi ha più fatto il problema....secondo voi può essere in qualche modo correlato con il problema al cruise control?
Intanto ho portato anche la macchina a fare il tagliando ed il problema non mi è stato risolto perchè il computer non rileva nessun errore, quindi mi sa che dovrò riportala, ma mi sa che si brancola un pò nel buoio.
Ho trovato problemi simili a questo in forum americani e inglesi e qualcuno dice che potrebbe essere una lampadina, secondo voi può essere possibile che dia il problema solo a quelle velocità?
Sinceramente a me sembra più che si tratti di un problema di "troppa sensibilita" dell'ESP...esiste per caso un qualche modo per resettarlo che voi sappiate?
Chiedo scusa per la lunghezza del messaggio... ...ed intanto saluti a tutti!
Ciao a tutti,
