Problema chiusura centralizzata W203 dopo tentativo scasso
Kadri
15
Trento
buonasera a tutti, settimana scorsa mi hanno scassinato la serratura della mia c270 cdi. Ora la portiera resta sempre aperta, perche con la chiusura centralizzata, cerca di chiudere il meccanismo ma sforza e risale, lasciando la portiera aperta, anche se le altre sono chiuse..chiesto il pezzo in mercedes (solamente il barilotto per la chiave, che è quella che mi hanno tolto cercando di aprirmi la macchina) e mi hanno sparato 400 euro piu manodopera che al momento non ho
stasera ho smontato la portiera, tolto il blocco serratura contenente il motorino della chiusura e cercato di trovare il problema...Nessun tipo di sforzo, lamollettina è un pò rigida ma nulla di che...a mano si apre e si chiude perfettamente ora...
Rimontato appena adesso, ma cè un problema, il motorino funziona solamente in apertura porta! in chiusura niente, non gira!
come è possibile che in apertura giri, e in chiusura resti fermo, se fino a ieri cercava di chiudere la serratura seppur sforzando?
forse dalla centralina non arriva segnale al motorino, o forse è partito un fusibile? (anche se credo che non andrebbe nemmeno in apertura il motorino)
qualcuno sa aiutarmi? grazie mille
ma hai provato a rimontare tutto , che alle volte non ci sia un segnale di ritorno ?
