Problema accensione a freddo Mercedes w203 restyling 150 cv fine 2004
La macchina mi si è spenta mentre ero in strada,dopodiché ho cercato di metterla in moto,il motore di avviamento gira ma la macchina non si accende con la chiave,ho provato poi a spinta e si è accesa.Una volta che la macchina è accesa non ha problemi,il motore gira perfettamente.Se spegni la macchina e la provi a riaccendere entro due minuti dal ultimo utilizzo si accende,ma dopo quei 2 minuti non si accende più a chiave ma solo a spinta,qualcuno conosce il problema?L'ho portata dall'officina autorizzata mercedes e dicono che il problema sia la centralina e che quindi mi viene a costare 850 revisionata(la centralina).Qualcuno sa se posso sostituire la centralina con una usata sempre dello stesso modello?
