Esterni pompa lavavetri guasta sportcoupe Classe C W203
Jiam
12/1/15
194
36
Taranto
lavavetri sportcoupe
ciao ragazzi... l'altro giorno dopo un lavaggio non funziona più lo spruzzo acqua parabrezza ant. mentre le spazzole funzionano perfettamente? cosa posso controllare per farlo ripartire ? attendo vostre risposte grazie mille a tutti
non c'è un fusibile sulla pompa, quindi il consiglio è di aspettare qualche giorno magari se hai possibilità di lasciare l'auto al sole.
Altrimenti devi provare ad arrivare alla pompa e portarle 12v per vedere se è viva o no.
Se fa rumore la pompa possono essersi otturati gli ugelli (o per esempio qualcosa è rimasto bloccato nel condotto, oppure il condotto si è staccato dal supporto e fa qualche curva anomala che lo stringe), puoi provare con uno spillo inserito nell'ugello, oppure vedere se si muove il liquido nel condotto.
Se non fa rumore la pompa, o è guasta, oppure non arriva corrente alla stessa (prova in prima battuta con un disossidante sui contatti) come dice Djlight.
Ma prima del lavaggio gli spruzzini funzionavano o è un po' di tempo che non li usi?
Funzionavano benissimo la pompa non fa proprio rumore. dopo il lavaggio e successo sembra che non arrivi corrente al motorino che non riesco neanche ad individuare dove sia
