Pompa acqua ko consigli
Salve ha tutti sono un possessore di una w168 170cdi del 2003 , durante il viaggio delle vacanze si è accesa la spia gialla della temperatura per poi diventare rossa dopo qualche chilometro.Mentre cercavo un'area di servizio la spia è tornata gialla per poi tornare nuovamente rossa così mi sono fermato da un meccanico che a motore spento ha aperto il tappo della vaschetta con cautela poi ha aggiunto acqua ( e si è spenta la spia ) , poi mi ha fatto accendere il motore ed ha aggiunto altra acqua fino a quando non è uscita dalla vaschetta.Dopo 3-4 sgassate sono comparse delle bollicine nel liquido , ha detta dei meccanici è dovuto alla pompa che non funziona più ( cosa rafforzata da un rumore sospetto sul lato sin del motore guardando il cofano) e occorre sostituirla con costo compresa manodopera di circa 350-400 euro.
Vorrei far presente che la spia si era accesa qualche giorno prima ma solo per qualche secondo appena accesa la macchina in città e avevo pensato ad una falsa spia dovuta alla temperatura di stagione.
Cortesemente vi chiedo se il problema sia effettivamente la pompa , se il prezzo sia onesto e se la pompa rotta dia qualche altro segnale ( tipo la macchina non riparte etc etc).
grazie 1000
saluti
grazie 1000
saluti
