se ha il sistema di "Pro Neck" per la salvaguardia della nuca in caso d'incidente, non penso si possa estrarre, almeno sulla mia W204 è così anteriormente.
ho visto un video che spiega come estrarlo per chi ha il pro neck.
Bisogna smontare il pannello retrostante il sedile (quello duro per intenderci) dentro si trova il cavo e lo sgancio del poggiatesta. Sconsiglio comunque di levarlo a tutti coloro che non sono esperti
anche se non hai il nek pro, per smontarlo devi togliere la copertura sedile posteriore, su un gambo del poggiatesta, proprio alla fine, c'è una molletta/fermo da togliere.
ciao Mick
Grazie Mick per la tua risposta... Ho provato a smontare (tirando in giu')la copertura posteriore del sedile , ma non ci sono riuscito... so che ci sono sei "agganci":3 da una parte ed altri 3 dall'altra parte.Non so come fare ...!:idea:
Nessuno mi può dare un consiglio ? Ho cercato su tanti altri forum ... ma si tratta solo di modelli vecchi...:help:
Alla fine sono riuscito a farcela ... Ma adesso vi porgo un'altra domanda: una volta staccato il filo della poggiatesta mi compare un messaggio sul cdb. Penso che sia il Neck-Pro. Vorrei sapere se , il fatto che ho staccato questo sistema influisce in qualche modo il funzionamento degli airbag e come dovrei fare per togliere questo messaggio dal CDB.
il filo è connesso a cosa? senò con una resistenza potresti ingannarlo..però fossi in te lascerei stare...rischi molto che non vada più nè il pre safe nè altro molto importante per la sicurezza
