olio motore 2tempi
Don
1/6/09
7,992
7
italia
olio motore 2tempi
Salve ragazzi avete esperienze con olio per 2 tempi?
Siccome io lo uso (adesso ) solo per fare la miscela da utilizzare sul decespugliatore e nelle motoseghe,vorrei opinioni sulle varie Marche se ne avete utilizzati.
Attualmente uso Castrol power 1 racing 2t e devo dire che mi trovo maluccio.
mi imbratta in modo assurdo lo scarico e puzza da intossicarmi.
Con il vecchio Castrol tts non ho avuto di questi problemi.
Ora vorrei passare al motul 710.
Ciao Don ,
In effetti i due tempi hanno questo problema d'intasamento dello scarico ( nè so qualcosa sullo Sfera Piaggio ) .
E' vero il Castrol power 1 racing 2t l'ho danno come successore del Castrol tts !?!?! .
O provi il motul o il bardahl kgr , ciaoooo
Orca, io so solo che sulle vecchie Trabi e Wartburg andava benissimo olio minerale per 2 tempi, mettere un racing nella motosega mi sembra uno preco, se poi va anche male, non è il caso. Sul libretto cosa consigliano?
Ciao ragazzi ..il Motul 710 e un sintetico estere , quindi un olio 2t tra i più puliti
Azzo TEO tu spunti così dal nulla?
Come va?
Nordkapp il libretto non lo tengo.
Alla fine ho preso un champion 100% sint.
Usando il champion non imbratto più lo scarico,non puzzo più da far schifo come prima,e non mi intossico neanche come prima.
Un Po ovviamente si sente,ma la differenza è come dal giorno alla notte.
Finito il champion vorrei provare ilmobil racing 2t,alla fine costano uguali.
