Elettronica Nuova batteria
DriverVe
2
Venezia
Salve a tutti,
chiedo cortesemente un consiglio,
ho misurato il vano batteria sotto al sedile passeggero del Vito 114 bluetec del 2016, ci sono circa 40 cm.
Secondo voi c'è spazio sufficiente per installare la batteria da 105 o 110 ah (392 mm) al posto della 95 (353 mm)...?
Grazie in anticipo!
4,902
111
63
Se non puoi provarla perchè la prendi in un centro commerciale e non ti fidi dei dati tecnici, ti fai sul foglio, o meglio cartoncino la pianta ricalcata della base e la provi prima di comprarla.
DriverVe
2
Venezia
Questo l'ho già fatto, ho preso le misure e tutto, solo che per fissarla ci sono delle staffe che ho la sensazione che non si riescano a chiudere per un pelo, per via dello zoccolo della batteria stessa. se qualcuno ha già fatto l'installazione la risposta è molto semplice, si le staffe ci stanno oppure no, devi trovare staffe diverse o tornare alla 95ah. Non è questione di centro commerciale... la prenderei in un autoricambi...
