Elettronica non esce aria dal climatizzatore Classe C W203
guidoschi
11
Milano
Problema ventole aria abitacolo (con o senza clima inserito)
Buongiorno,
cerco di descrivere lameglio quanto mi è capitato.
La cosa, ora che larealizzo, deriva da almeno 5 mesi fa quando, in inverno, viaggiando sulla miaw203 (C220) mio padre, in autostrada lamenta freddo. Peccato che le ventoledell’aria (non avevo azionato il condizionatore) erano al massimo. Ilfatto è che dopo un po’ che viaggiavo (fino al momento tutto ok) le ventole“buttavano fuori” poca aria anche se la velocità impostata era al massimo. Latemperatura in compenso, sia pur l'aria che fuoriusciva poca, era quellaimpostata, quindi regolare.
Stessa cosa ieri andandoin Liguria….ma questa volta con il condizionatore inserito. All’iniziotutto ok, temperatura e velocità aria (ventole ok) quando durante il viaggioinizia a sentirsi del caldo…non tanto per la temperatura dell’aria immessadalle bocchette, quanto per il fatto che ne entrava un filo, nonostante leventole azionate quasi al massimo.
Sapete cosa possa essereessere? Premetto che ho già ricaricato il condizionatore e che nemmeno ne aveva bisogno e che il problema è indipendente dall'attivazione del condizionatore.
E sopratutto....midareste una consulenza per poter poi andare in officina e chiedere, in modoragionato, la sostituzione del pezzo per evitare pian piano di cambiare tutti ipezzi che compongono l'impianto di areazione/climatizzazione dell'auto.
Grazie mille
guido
prova a fare un reset del clima,magari si risolve. tieni premuto il tasto sbrinatore più ricircolo per alcuni secondi e vedrei che iniziano a lampeggiare le spie del clima e le ventole buttano aria da tutte le parti,quando smette vedi se si è risolto,ciao.
Allora...io ho provato a "premere" due tasti contemporaneamente. Se l'operazione prevede che i tasti lampeggino ad intermittenza per pochi secondi (4/5) allora l'ho avviata. Sinceramente se ha fatto la prova delle varie bocchette è stato raidissimo. Ma dovevo lasciare acceso qualcosa, oltre all'auto? Condizionatore? ventole? Altrimenti non ho capito.
Grazie mille. Ora proverò a capire se qualcosa si sia sistemato. Ma altrimenti avete altre idee?
Grazie
Guido
se le spie lampeggiavano e l'aria usciva da tutte le bocchette velocemente il reset dovrebbe essere stato fatto.
ma si è risolto qualcosa?
Grazie ancora.
Non so che dire...per provare dovrei fare uin viaggio e stare in auto poarecchio tempo. Per ora faccio tragitti piccoli. Tra 2 settimane vado al mare e lì capirò (400 km).
Per ora incrocio le dita. Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la resistenza delle ventole. Ho letto in qualche altro forum che può capitare.
Spero però che si risolva con un reset.
Guido
