Motorino pompa lavavetri Classe-A W169
vito77
23/11/09
50
Polignano a mare
Motorino lavavetri !
Ragazzi non mi funziona il motorino della vescetta lavavetri cosa puo' essere?
Penso sia la pompa xche' quando attivo il lavaggio dei vetri non si sente il rumore del motorino ammenoche' non sia cosi silenzioso!
Prova a collegare la pompa ad una tensione a 12V, se funziona, il problema è nell'impianto elettrico, quindi cavo, interruttore, fusibile, ecc...
può provare anche con il cofano aperto e vedere se si sente il rumore del motorino.
Allora lo smontato e collegato ad alimentazione 12v voleva partire ma non ci riusciva ,allora con un martelletto gli ho dato due mazzate e' subito e ripartito ,meglio x lui altrimenti lo distruggevo:anti-old:Grazie x i vostri consigli!!
