Mercedes o BMW a Confronto
1furia
MBenz Emergente
3/11/11
146
PISA
Conti alla mano, conviene la nuova BMW Serie 3 o la Mercedes C?
Pubblicato alle 12:16 in: Motori.it
La BMW è tutta nuova, la Mercedes ha beneficiato di una serie di migliorie tecniche ed estetiche all’inizio di quest’anno. Al di là del prezzo, quale delle due offre di più? Per scoprirlo abbiamo messo a confronto due versioni con potenza ed equipaggiamento equivalenti, ricavandone delle conferme ma anche delle sorprese.
Galleria fotografica
LA SCELTA PIÙ LOGICA - L’evoluzione dei motori diesel, negli ultimi dieci anni, è stata tale da renderli concorrenziali rispetto a quelli a benzina di pari potenza per prestazioni e comfort, e decisamente superiori in fatto di consumi. Anche per auto di un certo prestigio, come le due tedesche che oggi consideriamo, il motore diesel è quindi tutt’altro che una scelta “utilitaristica”; anzi, è decisamente quella che la clientela predilige.
Entrambe hanno un motore a quattro cilindri intorno ai due litri (1995 cm3 la 320d, 2143 cm3 la C 220 CDI), con valori di potenza e coppia che, solo qualche anno fa, erano appannaggio di cilindrate ben maggiori: rispettivamente, 170 CV fra 3000 e 4200 giri e 400 Nm fra 1400 e 2800 giri per la Mercedes, 184 CV a 4000 giri e 380 Nm fra 1750 e 2750 giri/ per la BMW.
Per quanto riguarda l’allestimento, abbiamo tralasciato le versioni “base” (pochi le scelgono, almeno in Italia) preferendo due allestimenti già abbastanza ricchi (Modern per la BMW, Avantgarde per la Mercedes) e provvedendo poi a integrarli con una serie di equipaggiamenti che riteniamo importanti per la sicurezza, il comfort e la praticità d’uso; con qualche concessione al lusso, visto il tipo di clientela cui queste auto sono destinate.
Ecco i prezzi di listino delle due autoMarca e modelloMotoreAllestimentoPrezzoBMW 320d2.0 turbodiesel - 184 CVModern39.950Mercedes C 220 CDI2.2 turbodiesel - 170 CVAvantgarde42.408
Tanto per cominciare, la BMW fa segnare un notevole risparmio (2.458 euro). Ma vediamo quanto dovremo spendere per equipaggiarle allo stesso modo.
BMW 320d Modern
Mercedes C 220 CDI BueEfficiency Avantgarde
39.950Prezzo di listino dell’auto (chiavi in mano)42.408non disponibileairbag ginocchia guidatoredi serie500antifurto con allarme4912.250 (1)cambio automatico2.181 (2)di seriecerchi in lega di 17 pollicidi serie670cerchi in lega di 18 pollici938670climatizzatore automatico bizonadi seriedi seriecruise control con funzione freno2.360 (3)di seriefari bixenodi serie1.250hi-fi 600W con 16 altoparlanti908 (4)1.300interni in pelle1.9841.650navigatoredi seriedi seriepredisposizione Bluetooth per telefono cellulare e Usbdi serie600retrovisori interno ed esterni antiabbaglianti, esterni ripiegabili elettricamentedi serie (5)1.350sedili anteriori elettrici con memoria lato guida2.051 (6)500sedile posteriore frazionato 40:20:403151.130 (7)avviso superamento involontario linea di corsia e monitoraggio angolo morto posteriore908360sistema di preparazione all’impatto (8)4101.170sensori di parcheggio anteriori e posteriori con assistenza al parcheggio8471.150tetto in vetro apribile elettricamente2.118860vernice metallizzata93255.360Prezzo finale (chiavi in mano)57.943
(1) a otto rapporti;
(2) a sette rapporti;
(3) pacchetto Assistenza alla guida, che comprende: Distronic Plus (cruise control con regolazione automatica della distanza dall’auto che precede e frenata automatica), Active Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto dei retrovisori), Active Lane Keep Assist (avviso di involontario superamento della linea di corsia). Il cruise control “normale” costa 278 euro ed è di serie con il cambio automatico, mentre è possibile acquistare soltanto l’Active Blind Sport Assist più l’Active Lane Keep Assist, spendendo 908 euro;
(4) 450W con 12 altoparlanti;
(5) degli esterni è antiabbagliante solo il sinistro;
(6) pacchetto Memory: la memoria è estesa al volante (a regolazione elettrica) e ai retrovisori esterni. I sedili anteriori con regolazione elettrica ma senza memoria sono di serie, mentre la BMW di serie ha la regolazione solo meccanica;
(7) solo con cambio automatico e retrovisori interno/esterni antiabbaglianti;
(8) se rileva una frenata “da panico”, o un sottosterzo o sovrasterzo repentini, provvede a tendere maggiormente le cinture di sicurezza ai posti anteriori, chiudendo finestrini e tetto: nella BMW il sistema si chiama Active Protection, nella Mercedes Pre Safe.
CHI VINCE? - La BMW parte al di sotto della “barriera psicologica” dei 40.000 euro, ma l’illusione di restarci è di breve durata: basta aggiungere i retrovisori antiabbagliamento e ripiegabili elettricamente (che la Mercedes fornisce di serie) per superarla, e da qui in poi il confronto fra le due auto è quanto mai serrato: evidentemente gli esperti del marketing hanno calibrato finemente la dotazione delle vetture, considerando quanto offre la concorrente. La BMW fa pagare qualcosa di meno per i cerchi di 18 pollici, gli interni in pelle, il tetto elettrico trasparente e la vernice metallizzata, la Mercedes contrattacca col navigatore e il “clima” automatico bizona di serie (entrambi ottenibili solo con sovrapprezzo nella 320d).
La 220 CDI provvede poi a rimescolare le carte offrendo alcune dotazioni solo all’interno di “pacchetti”, così da rendere più difficile il confronto con la BMW che li propone come accessori singoli. Alcuni prezzi sono indicati fra parentesi, e quindi non concorrono a formare la spesa totale, perché l’optional cui sono riferiti è compreso in un pacchetto che già compare nell’elenco.
TIRANDO LE SOMME - la differenza di prezzo fra le due vetture rimane praticamente invariata anche dopo avere adeguatamente arricchite: comprando la BMW 320d superaccessoriata si risparmiano circa 2.540 euro all’acquisto (2.583 euro di differenza per il listino, meno la maggiore Ipt dovuta in regione dei 10 kW in più di potenza rispetto alla C 220 CDI); passando a utilizzare l’auto, poi, rispetto alla Mercedes si risparmiano circa 110 euro di benzina ogni 10.000 chilometri (stando ai consumi medi omologati), mentre si spende ogni anno una quarantina di euro in più per il “bollo”, sempre per colpa dei 10 kW di maggiore potenza.
Vince la BMW, dunque? La risposta è sì, dal punto di vista prettamente economico. Ma occorre anche considerare che la Mercedes ha di serie l’airbag per le ginocchia del guidatore, che nella 320d non è disponibile neppure con sovrapprezzo, oltre al cosiddetto “Attention Assist”: dei sensori nel volante capiscono se il guidatore si sta assopendo, e il sistema provvede a richiamare la sua attenzione con delle vibrazioni al volante stesso.
il cavallo vincente si vede a lungo termine....poi se il cavallo mangia piu turbine che fieno come i bmw..... :asd:
Sono d'accordissimo con tony...... Ho avuto un 320D touring... Una disperazione, a parte il confort che lascia molto a desiderare, in un anno e 60000km ho rotto 7 turbine.... A casa mia...?????? Solo Mercedes, le Bmw le lascio a chi ha tempo di andare in officina. Non ne parliamo proprio dei cambi automatici, i miei vicini di casa su X5 e X3 almeno due li hanno rotti.... No no no non sono macchine che fanno per me. Belle da vedere, ma da tenere o da guidare lasciano il tempo che trovano. IMHO
Mi Dispiace per te...forse le 320 anno avuto problemi nelle turbine in passato, ma adesso sono affidabili...io ho un 330d del 2006 che và da dio.. no problem
S E T T E ??????
esteriormente il bmw puo essere piu accattivante, sportivo....
poi pero' ci sono problemi di meccanica persistenti ..
le nuove mercedes w204, e company cmq secondo me sono molto belle, devi guardarle con l'occhio giusto: un occhio in cui vedi robustezza massiccia...
oh..io online ho visto una macchina come la mia w203 220 con 900.000km........eh.......
Le Bmw sono molto belle e sinceramente, anche ad un amante di Mercedes come me, piacciono molto. Non mi danno molto affidamento in termini di robustezza e di meccanica, a parte i vari cigolii che si formano dopo poco l'acquisto. Non che la Mercedes ci cigolii non ne abbi ma si manifestano dopo i 100000km, almeno sulle mie.....
Molto bella la nuova 5er sw, ma solo a guardarla mi vengono i brividi x tutto quello che ho passato.
Non lascerò mai Bmw x le moto, ne ho cambiate finora 2, ma per me sono il top... R1200Gs forever
Forse sarà una questione di fortuna....Oltre al BMW 330d ho anche una bellissima SLK del 2000 km 150000 Pultroppo ho molti rumori nella cappotta senza contare molti interventi in Officina tipo 4 Bobine ... Cambio potenziometro accelleratore ...ho dovuto cambiare.. Bemimetro...sensore motore Ingranaggi cambio impianto elettrico ecc.
e meno male che è una Mercedes..
Detto questo ...insisto a tenerla lo stesso.
Credo proprio sia come dici tu..... Fortuna.... Noi in casa ne abbiamo cambiate 11, e l'unico problema che abbiamo avuto e' stato un differenziale su una 190D.....
Io Sono un ALFISTA incallito...ho sempre avuto auto Alfa Romeo con i suoi problemi ma sono stato fiero di possederle.
Ultimamente mi sono convertito in auto made in German...dato che tutti ne dicevano tanto bene....Ho acquistato una SLK 200 ...la musica non è cambiata ...bellissime auto
però dal meccanico ci si deve andare lo stesso anche se non è alfa...e sono dolori in money-
Quindi ritengo che la meccanica e meccanica da marca a marca cambia poco...anzi spesso e volentieri le case che producono pezzi di ricambio sono quasi sempre le stesse per Auto German e Italiane
Quindi secondo me e il tipo di progetto che ha bisogno di collaudo e di modifiche che solo strada facendo e con il tempo si può valutare la giusta suluzione dello sbaglio di calcolo.
Le italiane del gruppo Fiat le ho provate... Punto jtd 3000 km, cambiato 6 alza cristalli.. Lancia lybra 75000 km venduta dalla disperazione.... Per ora solo Mercedes a parte la pausa Bmw, ma credo non lascerò mai la stella. Le alfa? Mai provate purtroppo ma la 8C mi fa morire....
