Mercedes CLC 180 Kompressor cinghia di distribuzione a catena da sostituire
TUMA
27
clc
ciao ragazzi ho un clc (si esistono anche posessori di tale macchina... ) :rotfl:, ovviamente benza :bapho: se uno e' genio e' genio inside....
180 kompressor
avrei da chiedervi se sapete se la distribuzione e' a catena giusto? (non ne sono certo... e non ho trovato indicazioni in merito) nel caso va tagliandata? o meglio va sostituita?
qualche anima pia ha per caso il manuale d'officina......
:ignore:
grazie
4,902
111
63
Sì a catena, comunque se incontri difficoltà per la Clc, puoi sempre riferirti a modelli simili, in primis W204 e poi le precedenti (ok avevano il motore un po' diverso); se non succedono guasti clamorosi non si cambia (a differenza delle prime 190 e W124 benzina a maglia singola, non conosco di guasti ciclici su quel componente); stai piuttosto attento ad eventuali rumorosità anomale che potrebbero essere l'allentamento della catena e quella va registrata, ma sono casi sporadici.
