leva lampeggio abbaglianti guasta Mercedes C W203
comcenter
16
latina
Abbaglianti
Mi sono accorto che tirando la monoleva delle frecce, dovrebbero lampeggiare gli abbaglianti, invece non succede nulla, sia che lo faccia con le luci accese e sia con le luci spente.
Se invece ho le luci accese e spingo la leva in avanti allora si accendono gli abbaglianti,
domanda, cosa puo' essere guasto ????
Sei sicuro stef?:)
Di solito quella sarebbe la funzione per usare gli abbaglianti temporaneamente,
Il classico lampeggio insomma, che si usa per segnalare l'arrivo ad un incrocio di notte,ecc.ecc.
E se come dice comcenter, che è possibile tirare la leva verso di se,
allora vuol dire che ciò accade per attivare una funzione,
la quale credo sia proprio il lampeggio degli abbaglianti.:)
A me sembra che ce l'abbiano tutte le auto.....o no?
Quindi può darsi che abbia un problema ai contatti interni dell'attuatore.:)
Ma magari mi sbaglio e ho detto caxxate.:scratch:
-Io non lo so perchè gestisce tutto l'auto ma forse hai ragione tu dovrebbero andare sempre.
Si lo posso fare ma solo se vedo una fixa ma una fixa strafixa. In questo caso mi lampeggia tutto avanti e dietro.
Si posso lampeggiare. Lo faccio e mi si accende la spia blu sul display
Si il lampeggio a motore acceso funziona sempre, anche a fari spenti. Mentre la posizione abbaglianti fissi funziona solo con anabbaglianti accesi, sempre a motore acceso.
A motore spento funzionano solo posizione e anabbaglianti.
Allora o non ho spiegato bene il problema oppure non avete capito.
A quanto pare, tutte le macchine hanno la possibilita' di lampeggiare, quindi ho capito di avere un problema con l'attuatore............ che dovrebbe sia a luci spente o accese comunque lampeggiare.
Infatti l'ho scritto che il lampeggio funziona sempre...
