kompressor W208 modifica con fusibile per impedire danni centralina
Teo
3,802
Fusibile Protezione Kompressor
Ciao Ragazzi Pasticciando ho trovato queste foto che ho fatto qualche anno fa
    216.3 KB · Visualizzazioni: 665
    277.6 KB · Visualizzazioni: 636
    204.8 KB · Visualizzazioni: 573
    294.9 KB · Visualizzazioni: 587
    213.9 KB · Visualizzazioni: 574
Praticamente e una illustrazione sulla famosa modifica (che anche io avevo fatto) ,da eseguire
sui motori Kompressor , con l'inserimento del fusibile ;per evitare
se va in corto ( causa usura ) la puleggia elettromagnetica del Kompressor ,di bruciare le centraline.
Naturalmente non sono interessato direttamente (ora te la vedrai con le domande di Donato:D), ma è una modifica che hai su quella attuale di car?
Il nastro isolante non è molto bello da vedere:asd:
Il filo mi sembra bello grosso, il fusibile anche immagino?
Fusibile da 3 amp ( con 10 amp fumano prima le centraline ) tagli il filo rosso
saldi a stagno , 2 manicotti in termotubo e il nastro e solo in piu' per evitare che le fascette per tenere la targhetta con le spiegazioni
danneggino il filo.(ultima foto ) tutto infascettato e ordinato sotto la stella (seconda foto) non si vede niente .
Sul libretto uso e manutenzione alla voce note spiegazione di tutto.
Eseguito anni fa sulla ancora mia w 208
Ops avevo visto male per il nastro, pardon.
Certo bel lavoretto preventivo:approved:
molto interessante questa cosa,ma non ci ho capito tanto il funzionamento...è una cosa prevsta dalla mercedes?
spiegatemi un po'
come diceva esprit non potete postare certe cose e poi scappottarvela senza essere stati massacrati prima dalle mie domande:D
Era una precauzione che molti proprietari di w 208 prendevano ( me compreso )
Dunque
Il kompressor a una cinghia che fa girare una puleggia ,questo pompa aria come un turbo e sovralimenta il motore
Ci sono 2 tipi di Kompressor a puleggia sempre collegata e a puleggia
elettromagnetica che si aziona solo quando serve.
Molti proprietari di questa soluzione cimivano le centraline senza motivo
si e' scoperto allora che la puleggia del compressor dopo molti km andava in corto facendo la frittata di centralina con zucchine ( un piatto molto costoso )
Allora mettendo un fusibile a monte quando la puleggia a i filamenti consumati bruci il fusibile ,ti va come una panda 750 cambi puleggia e fusibile e basta solo quelli
Ora cerca su google Mercedes by Ross Kompressor
Clicca su fusibile ecu
