Informazioni casse W203
zmax1
179
Piacenza
Ciao a tutti, volevo cambiare gli altoparlanti sul mio W203, perchè con la mia sorgente ALPINE mod. IVA D210-R, secondo mè, sono un pò scadenti; quando il sintolettore è a circa metà volume, le casse vanno in distorsione.
Volevo chiedere a Voi del forum le caratteristiche di questo impianto di serie.
La mia car, ha originalmente: casse porte anteriori, tweeter zona specchietti, casse porte posteriori e subwoofer (1) sulla cappelliera posteriore.
Per caratteristiche, intendo potenza delle casse, e se nella car esiste di serie qualche amplificatore nascosto da qualche parte; perchè se ci fosse l'ampli, penso che sia inutile a cambiare le casse, in quanto sicuramente non potrei entrare nell'ampli con la potenza della sorgente (cosa che io ho, e capisco perchè suona male).
In tal caso, se cìè già l'ampli, lascio stare tutto com'è, accontentandomi della potenza scadente ad alto volume.
Se non ci fosse l'ampli, come detto prima, vorrei cambiare tutte le casse.
Se qualcuno di Voi, lo sapesse, ditemi queste caratteristiche, e soprattutto il diametro del subwoofer posteriore.
Faccio presente che la mia sorgente ha un'uscita max. di 4x45W, di cui 4x25W RMS.
Grazie
Grazie
ciao io ho l'impianto normale (nel senso quello non amplificato) con un giusto settaggio dei filtri x over della radio (non sono un audiofilo si intende) mi trovo bene.
Il sub come giustamente hai detto è nella cappelliera posteriore, anche se le griglie sono due si trova solo da un lato.
Non ci sono ampli sul mio (che da come descrivi pare essere lo stesso tuo), ho tolto la radio audio 10 a cassette e messo una radio 1 din che mi piaceva, nessun ampli
