impianto audio su 190d
Gian w201
39
italia
Ragazzi buon pomeriggio..
scusate per l'assenza ma son tornato:)
vorrei migliorare un pò l'audio del mio 190d.
avevo pensato a delle 2 vie da applicare al pannello posteriore,
ma ho dei dubbi.. il pannello posteriore inferiormente è rivestito da acciaio:scratch:
è possibile toglierlo? come devo procedere?
inoltre saranno già presenti i fili dietro o devo smontare mezza macchina per poterli passare?
grazie. accetto consigli:popcorn:
attualmente ho solo due coassiali nell' anteriore da 10cm e come si può immaginare non è il massimo:azz:
non so se acquistare delle tasche in legno da applicare ai pannelli porta anteriori o lavorare sul pannello, ma non so come procedere perchè sotto è di ferro e non credi che il posteriore della cassa ci entri.
si potrà togliere solo il pannello indipendentemente dalla copertura di ferro?
sarà già cablata cosi?
    54 KB · Visualizzazioni: 471
Gian ma la foto che hai postato è della tua macchina?
Perchè quell'immagine riguarda il posteriore,
e mi senbra di avere capito da quello che hai scritto che al posteriore non le hai,
giusto?:)
no è una foto recuperata in rete:)
volevo sapere se è già presente il cablaggio sotto il pannello come nella foto:scratch: tranne le casse naturalmente:clap:
Mah:scratch:Se il tuo modello è uscito già senza casse posteriori ne dubito che abbia i cablaggi dietro.
Per quanto riguarda il fatto di metterle anche dietro,
se la tua e fatta pari pari la mia(e credo prprio di si) allora la cosa e fattibile, perchè io ce l'ho.
Guarda se mi dai 10 minuti vado a fare 2 foto con il cellulare,
e ti faccio vedere come è fatto il mio pannello posteriore,
tanto ho la macchina qui sotto casa, ci metto poco...ok?
Pazienta solo un attimo che faccio in fretta:)
comunque ora che ricordo all'epoca fù acquistata anche senza radio anteriore e senza casse anteriori quindi e quando fù fatta montare c'erano già i fili anteriori ecco perchè penso che ci siano anche dietro e poi credo basti vederlo da dietro la radio o sbaglio?
Eccomi qua,
scusa l'attesa ma c'era il sole a sfavore e le foto non venivano molto bene,
ho dovuto spostar la macchina:)
Timetto delle foto delle casse sul pannello,
dove noterai che ho eliminato la cassetta pronto soccorso centrale,
ed ho fatto rivestire tutta la mensola della stessa pelle dei sedili.
Poi ci sono delle foto fatte dall'interno del baule per farti capire che lo spazio per mettere le 2 vie cè:)
Aspetta ne ho altre perchè più di 5 non ne fa mettere.
grazie mille:clap:
quindi le casse che hai tu vengono applicate tagliando il pannello?
non sono quindi applicate come quella che ho messo in foto?
Be si, se le vuoi mettere come ce le ho io devi bucare il pannello,
anche se sulla mia erano già presenti quando ho preso l'auto,
ma le ho sostitutite perchè non andavano.
comunque oggi non è il massino vedere le casse esterne così come ce le ho io,
seguendo la tendenza insomma,
quindi converrebbe o farti fare un pannello su misura,
o utilizzare il tuo, ma in entrambi i casi mettere le casse a filo con il pannello,
e non sporgenti come le mie, cosi poi le ricopri con il telo nero traspirante,
che fa in modo che le casse non si vedano ma che la musica si senta comunque.
Però queste sono alternative per fare una cosa semplice ma funzionale,
senza imbattersi in lavori complicati e costosi,
perchè poi ci sarebbero tante altre alternative.
PS- se metti le casse nelle tasche portiere, dovrai rinunciare allla tacsa intesa come portaoggetti,
perchè per far da risonanza dovranno essere chiuse.:)
Gian io adesso devo andare,
ciao alla prossima.
infatti io spero che sulla mia ci sia la predisposizione come nella foto che ho allegato io.
quindi da te non c'è una struttura come la foto allegata giusto?
hai solo il pannello bucato?
io invece vorrei fare cosi:
    48.9 KB · Visualizzazioni: 436
a me si presenta tutto chiuso il pannello.. forse non è come il tuo:
se qualcuno può dirmi come smontare o abbattere la spalliera posteriore in modo da verificare sto dubbio:scratch:
    135.8 KB · Visualizzazioni: 454
    142.4 KB · Visualizzazioni: 414
    139.8 KB · Visualizzazioni: 417
Ciao sono Vadim
Di recente ho cambiato le cass, il panello posteriore si sfila togliendo i sedili posteriori
