Guida allo smontaggio plancia centrale, centro cruscotto, autoradio ....
scrivo una guida per chi come me ha esigenza di smontare la plancia centrale, dove si trova autoradio, clima e non vuole farlo ad occhi chiusi.... perche sicuro romperebbe qualcosa....
infatti c'è una sequenza esatta e punti esatti da tirare...
Ringrazio l'utente DONATO, che pazientemente mi spiegava cosa e come smontare...altrimenti non ci sarei riuscito o avrei fatto .....danni.... :hail:
cominciamo:
1)
aprile normalmente lo sportellino del posacenere in modo da vedere il bordino della plancetta che sta attorno alla leva del cambio: (foto)
e afferrare con tutte e due le mani nei punti in cui ho messo dei cerchietti rossi e tirare con forza ma NON UN COLPO SECCO.... come se doveste ammazzare una mosca, ma senza spiaccicarla....
eventualmente oltre a tirare verso l'alto tirate poco poco anche in avanti (verso l'autoradio...) questo dovrebbe aiutare i ganci a liberarsi.... senza farli rompere....
staccato il primo pezzo piano piano lo tirate su anche lungo sino al bracciolo..sempre spingendo un POCHINO in avanti contemporaneamente ....
2)
adesso il posacenere:
come faccio io in foto noterete che ci sono 2 gancetti in plastica...dx e sx ....
PIANO PIANO aiutate a sganciarli con un piccolo giravite a paletta e anche questo verra via verso di voi....
3)
adesso dobbiamo proseguire in alto:
la mascherina della bocchetta di aerazione si toglie infilanto nella fessura in alto (tra plastica e gomma del cruscotto) sempre un piccolissimo giravitino a paletta...lo alzate e poi pian piano lo cominciate a sganciare UNIFORMEMENTE...nnon solo la parte alta altrimenti da uno ne farete due......... . :arg:
Anche questo...viene tutto via....
tolta la mascherina si devono estrarre le bocchette: dove ho fatto dei cerchietti rossi troverete 2 viti torks. tolte le due viti si deve anche fare un po leva nella parte di SOPRA; dove viti non ce ne sono, ma tiene con dei ganci...
4)
tolte le bocchette troveremo questo:
in cui ci sono solo 2 viti da svitera e tirare.. 2 ganci a molla in metallo la tengono di sotto.. basta poco e viene via...
5)
torniamo sotto:
abbassiamoci e troveremo altre 2 tolks...
tolte queste tiramo un pò il clima e si stacca facilmente... ci sono 2 ganci a molla in metallo( questi indistruttibili....almeno qualcuno piu robusto c'è anche
6)
autoradio.... 4 banalissime tolks....svita e estrai al volo. a quadro spento ovviamente
consiglio personale.....se durante gli anni sono spuntati per caso dei rumorini basta mettere un velo di grasso nei lati destro e sinistro... lungo tutte le pareti nere che stanno a contatto con radio,pulsantiera e tutto il resto....e tutto diventerà muto..
:wave:
cominciamo:
1)
2)
3)
4)
5)
torniamo sotto:
6)
:wave:
