Guasto Pompa Rail C 220
roby
21
Roma, Italy.
Ciao a tutti,
da qualche giorno notavo una perdita di gasolio sulla mia sportcoupé 220;
speravo fosse soltanto qualche tubicino o recupero...invece guasto alla pompa del common rail (perde la parte più esterna, quella vicino al radiatore). Un bel casino anche perché ha inzuppato tutta la cinta che dovrà essere chiaramente sostituita). Insomma per un'auto del 2004 con 59000 Km. non è proprio il massimo! Continuo a dire : evviva le Mercedes fino alla W201 e alla W124...
Roby
beh adesso non devi fare di tutta un erba un fascio...
puo succedere a volte dei piccoli difetti...io ho la tua stessa macchina.e non ho mai avuto problemi di meccanica o elettronica...e ho il doppio dei tuoi kilometri..
anche la classe A si capottava appena uscita in commercio...ora si cappotta??? non direi...
e il casse E? quando era uscito erano solo madonne per la centralina...poi adesso? va che è una bellezza...
la CLASSE C?..mamma mia la PRIMA serie delle w203 era piana di casini...ora..beh tutti sistemati..
a parer mio non è giusto fare di tutta un erba un fascio..la macchina non si rompe solo se uno la tratta male...ma anche se la usa da vecchiett sempre ai 50km/h...(mio padre è u ottimo esempio)...
Beh io l'ho appena cambiata, può capitare. Se la macchina va penso si possa aggiustare la pompa e trovando qualcuno capace di farlo.
Allora hai risolto poi roby?
Quella che ho messo io da recupero ora ha lo stesso difetto, piscia gasolio, si ricambia e speriamo bene:D La macchina comunque va bene benissimo (toccatina perchè ultimamente...[xx(]), ne uscirà una buona prima o poi:)
Ah per la cinta, beh mica va cambiata per un'annaffiata di gasolio! Nessun danno.
Si...ho ritirato l'auto Venerdì scorso, l'avevo portata ad un Centro Bosch dove sono molto bravi! Hanno sostituito la valvola del regolatore pompa rail e me la sono cavata con 150 Euro !
Per quanto riguarda la cinghia hai ragione tu...mi hanno detto che non c'è problema il gasolio non gli ha creato alcun danno.
Ciao e a presto.
Roby
Bene:), però scusa, la valvola non risiede all'interno della pompa, non è sul flauto? O sbaglio io?
