Dove comprare i giusti piattelli tamponi molle per la Classe-C W202 C220 CDI SW?
Madras
8
Bari
Come trovare i giusti piattelli/ tamponi molle per la mia W202 C220 CDI SW?
Salve a tutti gli utenti di questo forum. Sono un nuovo iscritto, possessore di una W202 C220 CDI SW Classic Selection del 2000. A breve dovrei cambiare le molle originali con delle Eibach Pro-kit -30mm, lasciando gli ammortizzatori originali. Sulla mia auto ho cambiato da non molto tutti e 4 gli ammortizzatori con dei Bilstein B4 come gli originali, e quindi a riguardo gli ammortizzatori è ok. Inoltre ho messo cerchi da 16" originali Mb al posto dei 15", con gomme 205/55 r16. Avrei intenzione di sostituire i piattelli tamponi delle molle quando metto queste molle Pro-Kit, perchè aldilà di tutto con il tempo la gomma dei tamponi si indurisce, sopratutto d' inverno. Vorrei abbassarla di un altro mezzo cm tramite dei piattelli più piccoli, il problema è che non si riesce a sapere l' esatta misura dei piattellise non si smontano prima.
In Mercedes nonostante averli dato il nr di telaio, vogliono il campione per dare la giusta misura.
Su Ebay Germania ce ne sono diversi, tutti per la W202 C220 CDI SW, e non è specificato se può andare di un tipo oppure un altro, non è diversificato se è Classic, Elegance, Sport ecc.
Le misure che riporta un venditore su Ebay Germania sono:
- per l' anteriore: 5,0 mm - 9,0 mm - 17,00 mm - 28,00 mm - 36,00 mm.
- per il posteriore: 5,0 mm - 9,0 mm - 17,00 mm.
Ecconi alcuni:
http://www.ebay.de/sch/m.html?_nkw=..._osacat=0&hash=item27c56556ce&_ssn=autoteilec
Non vorrei smontare i piattelli ed aspettare semmai che arrivino in Mercedes se non sono disponibili, e chissà quanto, con l' auto ferma in officina. Alcuni sono disponibili altri invece no.
Domanda: come fare a sapere il giusto piattello per la mia auto? E come far poi a prendere un piattello che riesca ad abbassarla di 0,5 cm? Grazie a tutti.
