differenza olio cambio e olio assale posteriore 190d
Gian w201
39
italia
Salve ragazzi, da quando ho cambiato l'olio del cambio alla baby 190d 5 marce e notato che ho difficoltà a freddo ad inserire la 1 marcia e la 2, mentre a caldo tutto bene.
Precedentemente con l'olio originale andava tutto bene anche a freddo.
il mio dubbio è: il mio meccanico ha inserito l'olio giusto?
dando un'occhiata sul libretto uso e manutenzione riporta: 1,5 l di olio fluido per cambi meccanici (foglio Nr. 236.2) ma non riporta la gradazione. cosa significa foglio nr. 236.2 ?? :smiley10:
poi riporta la dicitura assale posteriore: 0,7 l olio per cambi ipoidale SAE 90, 85w90 (foglio nr. 235).
questa è la gradazione dell'olio differenziale?
grazie
Assale posteriore va bene.
Mentre 236.2 è la specifica mercedes, in pratica se non erro ti ha messo un ATF, fluido per cambi automatici, ed è corretto perchè ci va un ATF.
Però forse, se non erro, per fare un esempio è un dexron II, e poteva metterti un dexron III, sintetico 236.14.
Anzi pardon, 236.10 equivale al dexron III.
se vai dove vendono olio troverai dietro ai contenitori di olio le varie specifiche che le case automobilistiche hanno concesso a quello olio.
se mercedes x esempio ti dice foglio nr.236.20 tu devi comprare un olio in cui dietro ci sia scritto MB 236.20
funziona così..
