compatibilità autoradio con w203
arsal
15
Roma
Salve a tutti, sono iscritto da poco al Forum, desideravo chiedere se questa autoradio è compatibile con la mia w203 (del 2000 ma ancora perfetta Km.86.000):
http://www.compraevai.com/product.php~idx~~~2347~~S-DVD7819GDT~.html
ovviamente per compatibilità intendo comandi al volante e display, necessità eventuale di interfaccia canbus etc.
Grazie a tutti coloro che potranno darmi informazioni in merito, anche su come si amonta il vano autoradio.
Cordialmente
Salvatore
gli adattatori per comandi al volante MB esistono(non puoi collegare un autoradio direttamente ai cavi can-bus dell'auto
adattatori:
http://cgi.ebay.it/Phonocar-4084-IN...r_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3362790be2
http://cgi.ebay.it/Phonocar-04083-4...r_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3362790bb1
http://cgi.ebay.it/Phonocar-04073-4...r_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3362790b9d
http://cgi.ebay.it/ALPINE-KCE-860B-...r_Caricatori_ed_Accessori&hash=item2a0bc60c3a
il problema no è questo...ma che quella radio che dici è roba cinese.:smiley10:..senza marca...dalla qualita dubbia e soprattutto non so come potrai informarti se è compatibile coi dispositivi che ti ho elencato......
non ti complicare la vita, guarda qua! http://www.mbenz.it:8080/showthread.php?t=5589
ecco come ha risolto l'utente mercedeslusso.....
l'autoradio in questione io la sconsiglio per vari motivi,per il prezzo troppo alto per una cosa sicuramente cinese,per comìè fatta ecc.
Grazie per la disponibilità,
per la qualità, sinceramente sono molto fiducioso della serietà del venditore (almeno vedo che gli utenti scrivono commenti confortanti),ed anche nel primo approccio devo dire ha dato parvenza di rassicurante professionalità.
E' vero, lo so che è un prodotto cinese (come la stragrande elettronica del mondo) ma venduto e testato con assistenza Italia.
Ciò che mi interessava maggiormente - al di la delle risposte del venditore - era avere un giudizio di merito basato sulla comparazione tra la conoscenza dell'elettronica della W203 del 2000 e le caratteristiche illustrate nel link.
L'utente a cui mi rimandi, per la risoluzione del problema, ha una classe A, ed ha acquistato il componente di pertinenza, io inceve una C ovvero una W203 del 2000 ed il comand è inguardabile oltre ad essere decisamente obsoleto. (altrimenti c'ero arrivato da solo...)
La compatibilità con i dispositivi che mi hai elencato posso provarla a chiedere anche al venditore, però se qualcuno ha da esporre un parere tecnico faccia pure, ovviamente basato su conoscenze elettroniche e non su pregiudizi di natura soggettiva.
Grazie a tutti per la disponibilità e per favore non esitate ad esternare i Vs contributi tecnici specifici alla W203 2000.
Cordialmente
Salvatore
scusa ma non ti capisco,che vuol dire contributo tecnico specifico per la w203?
lo stereo lo compri e lo installi,non c'entra nulla l'elettronica della macchina anche perchè i fili da collegare sono quelli,l'unica cosa sono i comandi al volante che bisogna vedere se si possono recuperare una volta fatto il cambiamento!
Cordialmente
Salvatore
guarda, fai come ritieni opportuno.
il mio era un parere oggettivo, avendo visto quelle radio col laser guasto . poi a me non cambia nulla, i soldi non sono miei.
Infatti io mi riferivo proprio alla possibilità di non perdere i comandi al volante e poter disporre del display RDS nel quadro...
Perdonami, pongo meglio la domanda: poichè non conosco i fili/spinotti della W203 - relativi al comando al volante e del display nel quadro -, desideravo sapere se la
predisposizioni dell'autoradio visibile nel link (è dotata di comandi al volante) è compatibile con i fili/spinotti della w203.
Grazie ancora e perdonami se forse son stato poco chiaro
Saluti
W 203 comandi volante di tipo resistivo?
Salve, desidero chiedere la la W 203 (anno 2000) ha i comandi al volante di tipo resistivo, se si coca vuol dire.
L'autoradio che sarei orientato ad installare è compatibile ad auto con comandi al volante di tipo resistivo.
Grazie a tutti coloro che potranno illuminarmi
si PENSO proprio che siano resistivi, come tutti i pulsanti (e alcuni schermi dei telefono touch screen) in pratica applicando una pressione a un certo componente elettrico ne vari la resistenza, una centralina capta questa variazione di resistenza come un'impulso
p.s. come dice arwey no doppi post
i comendi al volante,come tutta l'elettronica dell auto, comunicano con un bus dati.sono solo 2 fili(come USB DI UN PC..) IN cui passano dati. non sono semplici pulsanti..capito? se l'autoradio non nasce per mercedes non sarà mai compatibile,anche se ha altre predisposizioni al volante.
ti racconto una cosa: quel sistema dati è cosi complesso che una volta alla mercedes sbagliarono a fare un aggiornamento alla centralina della classe E di mio fratello....e.....l'autoradio (che non centrava nulla) smise di funzionare... per farti capire...se la radio non nasce per sistema mercedes....mm.....son pene..!
foooorse con gli adattatori che ho messo al 2post.
o anche quell'altra radio mi pare sia compatibile anche con la C non solo con la classe A.
si,costa un botto....ma attacchi e parte tutto...
fammi sapere,purtroppo altre informazioni non so dartene..dovresti chiedere a chi vende quella radio.
quoto in parte...ovvero la trasmissione avviene in forma seriale infatti la spirale è composta da 4-5 fili compresa l'alimentazione e il clacsson,ma questo tipo di trasmissione è uno dei formati standard quindi perfettamente gestibile tramite adattatore corretto.
5fili - 2(12v) -1(clacson) = 2.... dove sbaglio?
gli adattatori li ho lincati..ora sta a vedere se la radio cinese li supporta... :ka:
ma questo che dici tony vale solo per i comandi al volante?
ma state parlando dei fili del connettore della radio?
1( +12
2(- 0
3(ritorno clacsson
segale serialecomposto da:
4(rx
5(tx
ovviamente io parlo della spirale nel piantone dello sterzo riferito al discorso che tutta la pulsantiera del volante è gestita da un circuito complesso sito nel volante e comunica in seriale col CAN.
Riporto la mia piccola esperienza. Avevo 3 anni fa una opel meriva che di serie aveva un autoradio vdo siemens difettoso marcio sin da nuovo (si spegneva/accendeva da solo), spedito 2 volte in garanzia opel dopo qualche mese impazziva di nuovo. Mi dico: dietro ho il doppio din allora compro un autoradio universale tipo majestic o simile che avevano prezzi sui 400 euro... fortunatamente leggendo sui vari forum ho scoperto che aveva il sistema can bus per i comandi al volante e per il display e ho preferito rivolgermi ad un rivenditore... non sapete quante volte ha montato smontato il tutto. Morale insomma installava un autoradio e non era compatibile l'interfaccia volante (della unicars dedicate alla opel) ma andava quella del display; montava un'altra e mi impazziva il computer di bordo; un casino insomma, se toglievamo le interfacce tutto andava bene. Alla fine l'unica che mi funzionava in tutto e per tutto era un'alpine con le interfacce dedicate sempre alpine ... costo sui 1500 euro..:wall: chiaramente non me lo potevo permettere e rimisi su un vecchio autoradio che avevo già preso alla lidl (il discount) marca silver crest pagato ben 89 euro :biggrin: col telecomadino esterno e presa usb e sd card ... In definitiva se l'autoradio non ha le sue interfacce originali dedicate al mercedes io non mi avventurerei ad acquistarlo altrimenti rischi di spendere soldi senza poterlo usare al 100%.
pero' quello del link postato da me sù...dovrebbe nascere apposta...costa 600,00 euri...ma è fantastico....
Io chiederei sempre se hanno in zona un'installatore autorizzato, non si sa mai che qualcosa vada storto e 600 € non son pochi... non vorrei sbagliarmi ma da Mediaworld ti danno anche il servizio installazione da Bep's di sicuro lo fanno. L'alternativa è prendere marchi come Alpine, Vdo etc che hanno in catalogo modelli after market specifiche ed hanno centri specifici ma i costi.... :wall:
per caso riesci a trovare un catalogo online ALPINE delle autpradio compatibile con mercedes??? sarebbe troppo interessante...
