command AIUTO URGENTE
Salve ragazzi, sono un nuovo iscritto, innanzitutto complimenti per il forum è davvero molto bello, io sono stefano ho 32 anni appassionato di car stereo e possessore di una classe a w169.
Ho da poco acquistato un navigatore originale mercedes, con interfaccia audio video, sblocco video in movimento e l'ho accoppiato ad un lettore dvd,divx,usb,sd, sinto tv dvb e analogica della digitaldynamic, modello ctd-h1.
Sono abbastanza soddisfatto dell'impianto anche perchè monto sub originale mercedes e devo dire che l'audio è abbastanza buono come impianto originale, ho speso in totale 1400€ solo che ho due grossi problemi vi spiego:
Il primo ed il più importante è questo, per creare un'ingresso audio video sul navigatore originale mercedes, si istalla un'iterfaccia collegata al navigatore tramite rete most, sarebbe un cavo a fibra ottica, poi dall'altro lato hai i classici rca per collegare sorgente a/v
Sul navigatore premi il tasto video e ti ritrovi 3 opzioni
Tv-av1-av2.
Chiaramente qualunque selezioni ti ritrovi la sorgente istallata e quindi nel mio caso il dvd.
Il problema è che quando passi su video e hai il motore acceso senti il classico disturbo/ronzio del motore che aumenta quando accelleri, nel mio caso è davvero forte.
Chiaramente il primo dubbio mi è venuto pensando all'alimentazione del dvd, e quindi risolvibile in maniera semplice, solo che effettuando varie prove ho contatato quanto segue
Anche se spengo il dvd e quindi l'unica sorgente collegata all'a/v del navigatore e alzo il volume sento comunque il disturbo, ne deduco che lo stesso proviene direttamente dall'interfaccia chiaramente anch'essa alimentata, e presa direttamente da alimentazione del navigatore.
In questo caso il problema diventa serio in quanto non posso utilizzare filtri perchè quelli che ho trovato sono su rca e l'interfaccia come ho detto è collegata al navigatore tramite most il cavo ottico.
Se metto il classico su rca lo inserisco tra interfaccia e sorgente dvd e visto che pur spegnendo lo stesso dvd il disturbo è presente deduco che sia tra interfaccia e ingresso sul navigatore.
Insomma sono disperato non so cosa fare.
La prima domanda è se esistono filtri che si collegano all'alimentazione e quindi da inserire sull'alimentazione dell'interfaccia o se esistono filtri su cavi ottici.
Avrei bisogno davvero di qualche consiglio per risolvere visto che ho speso 1400€.
L'altro problema è la tv digitale, ho un'antenna non sò che marca comunque sia una di quelle con amplificatore +25db alimentato ma non credo sia specifica dvb-t e salvo qualche secondo in riva al mare non'ho mai potuto vedere la tv digitale il segnale oscilla sempre tra 4 e 30% in qualità e quindi nada visione.
Ho chiesto in giro a vari istallatori su discorso antenne e sono molto in contrasto;
alcuni dicono che le antenne sono tutte uguali ossia non esistono antenne per dvb e per analogiche altri dicono il contrario, insomma non vorrei spendere altri soldi inutili, volevo prendere l'antenna della digitaldynamic cta 03 specifica per dvb-t ma qualcuno sostiene sia uguale ad una non specifica, ho pensato perfino di comprare uno di quei sdoppiatori satellitari per mettere due antenne ma mi hanno detto che è inutile perche il mio sinto non gestisce due antenne, prima avevo un quantum con due ingressi antenna e vedevo la tv digitale in movimento e con ottimi risultati, lo sò che non è la stessa cosa con questo sinto ma credete si possa fare qualcosa per migliorare la ricezione?
Ossia le antenne tv sono tutte uguali o sono specifiche dvb-t?
Posso mettere due antenne con il sistema che vi ho detto o come mi hanno detto non serve a nulla?
Qualche altro consiglio?
Vi ringrazio comunque anticipatamente
Tv-av1-av2.
